Behöver hjälp med lådritning Golf 3 spl Bas
  • Behöver hjälp med lådritning Golf 3 spl Bas
    har en lådritning på 60l med lutning efter ryggstödet men tycker den är lång o smal o porten sticker utanför , har även Probox2000 programmet men fattar nada hur man gör
    vill ha en låda på 60l med 22mm skivor samt basport som inte sticker utanför
    om basen
    •12" 32,5cm
    •Impedans 4 ohm DVC
    •750W rms
    •1500W peak
    •Max rek. slutstegseffekt 1500W peak
    •Max rek. slutstegseffekt 750W rms
    •Känslighet 87,1 dB 1W/1M
    •VAS: 47,6 L
    •Qts: 0,423
    •Fs: 31,0Hz
    •Xmax: 14mm
    •BL faktor: 12,43 Tm
    •Monteringsdjup 17cm
    Hifi Portad 60L, 1x4" Port Längd 250mm
    Bass-Reflex box - Bil / Hifi
    60 L + 4 "rör / längd 25cm
    Tuning frequency 35Hz Avstämningsfrekvens 35Hz
    basen ska va i en golf 3a
    får inte platts med batterier om den är så lång smal har haft en 60l låda innan i rektangulär men kommer inte ihåg måtten
    Re: Behöver hjälp med lådritning Golf 3 spl Bas
    många som tittar men ingen som vill hjälpa med en ritning????
      Räkna lite själv istället, så lär du dig nåt på samma gång! Du vet ju maxmåtten, då är det bara att kolla vad basen vill ha för lådvolym och börja räkna. Om du tar måtten i decimeter och multiplicerar bredd, höjd och djup så får du volymen i liter. Tänk på att lägga till för materialet, ca 4cm på varje ledd om du kör enkel 19-22mm skiva. Ett tips, räkna djupet på mitten av höjden, då kan du sen vinkla fronten efter ryggstödet och ändå få rätt volym utan att räkna med vinkeln.
        uppar om någon vill hjälpa mig jag är kass på o räkna somsakt
