skulle vilja ha hjälp med en låda till dessa basar Jbl gti 12" ska sitta i en jetta.
jbl gti 12"
Re: jbl gti 12"
Då borde det vara W12GTI eller W12GTI MKII, ser väl likadana ut.
http://www.google.se/search?q=jbl+w1...h=611#imgdii=_
1200GTI har som sagt veckad papperskon.
http://www.google.se/search?q=jbl+12...w=1144&bih=611
Re: jbl gti 12"
Originally posted by Optima View PostDå borde det vara W12GTI eller W12GTI MKII, ser väl likadana ut.
Re: jbl gti 12"
En korrekt basreflex ska helt enkelt spela högre än en korrekt sluten. Den gamla modellen har ganska bred men tunn "naken" magnet och ca 108 mm monteringsdjup, den nyare modellen har ca 260 mm monteringsdjup och en massa plast/aluminium runt magneten. Rätt stor skillnad i djupet alltså.
Försök få reda på exakt vilken av basarna det är.
Re: jbl gti 12"
Originally posted by Optima View PostEn korrekt basreflex ska helt enkelt spela högre än en korrekt sluten. Den gamla modellen har ganska bred men tunn "naken" magnet och ca 108 mm monteringsdjup, den nyare modellen har ca 260 mm monteringsdjup och en massa plast/aluminium runt magneten. Rätt stor skillnad i djupet alltså.
Re: jbl gti 12"
Borde ju vara W12GTI i så fall, de tål 4000 W max enligt manualen. Det knepiga är att man ser vissa bilder där det står "4000 watts" i centrum på konen och vissa där det bara står "JBL" i centrum, dessutom verkar konen vara ljusare på "4000 watts".
Jag hittar bara W12GTI/W12GTIMKII i JBL:s databas iaf, kan inte se någonstans som det står just "4000 watts". Kolla på magneten eller på sidan av korgen, där ska det stå exakta modellbeteckningen.
Re: jbl gti 12"
Originally posted by Optima View PostBorde ju vara W12GTI i så fall, de tål 4000 W max enligt manualen. Det knepiga är att man ser vissa bilder där det står "4000 watts" i centrum på konen och vissa där det bara står "JBL" i centrum, dessutom verkar konen vara ljusare på "4000 watts".
Re: jbl gti 12"
Originally posted by Åke_stefanssonskulle vilja ha hjälp med en låda till dessa basar
50 liter netto med 150 cm2 slotport (30x5 cm i uträkningen) som är totalt 50 cm lång, beräknad avstämning blir ca 38 Hz och det spelar i teorin relativt "allround".
Re: jbl gti 12"
Originally posted by Optima View PostNu skrev du så där i första inlägget, jag är lite osäker på om det egentligen gäller en eller två. Har dock räknat för en bas, då är det lätt att sätta ihop två såna lådor.
