Baslådan slutade funka....
  • Baslådan slutade funka....
    Tjenare jo min baslåda i bilen slutade att funka allt är helt hittar inga kablar som är av, men på slutsteget hoppar det mellan två lampor Power och Protekt.
    Kommer inte på vad det kan vara. ;(
    Är slutsteget trasigt eller kan det vara något annat?
    Re: Baslådan slutade funka....
    Mät vilken spänning det är på stegets plint där strömkablarna sitter.
    Har du kollat att säkringen på pluskabeln är hel?
      De ska jag kolla upp!
      Kollade den och även säkringarna som sitter i slutsteget och dom vara hela allihop.
        Vad är det för sorts säkring på pluskabeln, ANL (mini-ANL, AFS) eller AGU?
          Tror det är en AGU säkring
            tagit ur säkringen? om inte gör det för den kan se hel ut men är ej hel... de problemet hade jag... o när ja tog loss säkringen var den helt sprucken.. drf ja skaffade minianl oxå
              Har tagit ut den och kollat den flera gånger och den är hel.
                Går steget i protect även om du kopplar ur basen?
                Alpine Audison !GENESIS DLS
                  Jag har testat koppla ur ena basen och då stog steget fortfarande i protekt men jag har inte testat koppla ut båda två samtidigt.
                    När ett steg går i Protekt beror det på en kortslutning på högtalaranslutningen.
                    Jag har aldrig varit med om detta fenomen med lite ström, och då menar jag trasig säkring men steget lyser av krämen från lågnivån.
                    En AGU säkring kan se hel ut utan att vara det, det har hänt mer än en gång att kunder kommer in med agusäkringar som släppt i ena ändan på kontakthylsorna.
                    Kontrollera med en multimeter om du har eller byt säkring.
                      Okey tror farsan har en mätarutrusting annars så far jag och köper en ny säkring den som sitter där är väldigt gammal endå
                        Men jag tror inte att det är felet, skulle det vara det så är det bara att gratulera.
                        Håll oss underrättade är du snäll
                          Jag återkommer med resultatet!
                            Nu har jag varit ute och försökt med allt jag kan komma på kollade säkringen inge fel där testade till och med att gå runt den blev ingen skillnad, öppnade upp steget och kollade ingen som var paj eller nått där.
                            Så det verkar som steget har farit ;(
                            Nån som är intresserad av en baslåda med dubbla 8r i?
                            Eller nån som har/vet nån bra sida där jag kan köpa färdig låda med steg för "billig" peng?
                              Är det en Aktiv baslåda ( slutsteget inbyggt i lådan ) du har ?
                              sigpicMS-SOUND
                              Micke7406
