som rubriken lyder undrar jag vilket av dessa batterier som är mest värt att satsa på i min v70 någon som har erfarenheter som dem kan dela med sig av?
Jag har ingen erfarenhet av XS
Däremot så orkar ett STINGER SPP2150 hålla uppe spänningen bättre än två HC2400 under hård belastning. Stinger batteriet har samma fysiska mått som Kinetik batteriet.
Det är skillnad på innehållet i olika batterier, så är det =)
- 20 timmars spec: 5.25A/105Ah
- 5 timmars spec: 17.8A/89Ah
- 1/2 timmes spec: 130A/65Ah
- 5 sekunder Startström: 2150A
- CCA: 1050A
- Watts:> 4300
- Peak urladdning:> 5000 A
- Vikt: 34kg
- Mått: 239 mm H x 300 mm B x 173 mm D
ca är ju högre på xs Power batteriet? något annat som kan säga vad som är bättre?
Det är skillnad på CA och CCA, det är mätt vid olika temperaturer (CA= cranking amps) (CCA= cold cranking amps, alltså när det är kallt...). Exakt vilka temperaturer vet jag inte.
Hur XS batterier presterar får någon annan svara på för jag har inte haft möjligheten att jämföra.
Ytterligare en spec från Stinger batteriet som kan vara bra att jämföra mellan batterier om det är förmågan att kunna lämna ström snabbt som är syftet.
- Inre resistans: <2,2 mOhms = förmåga att snabbt leverera ström. Ju lägre siffra desto snabbare leverans.
såg ju just att det är samma peak ström på batterierna också kan du säga hur många ah stinger batteriet är på då ?
Detta betyder att batteriet kan lämna 5.25ampere kontinuerligt under 20timmar. Dock säger det inte mycket för bastokar =)
haha okej ja det batteriet låter ju som en bra kandidat till batteribanken får hoppas man får hyffsat med pengar imorgon då så man kanske kan beställa ett
