Tjena mitt slutsteg mår inte så bra. det är ett sharck charger-1000.
en transistor brann upp här om dagen. så jag köpte en ny och lödde dit.
den hela hände när jag var ute och körde och spelade i ca 40 minuter halv kraft.
och sedan bara dog det.
antagligen överhettning.
från minus polen går det en tunn liten tråd som går till säkringarna, Dock är lite av bryggan som också går där av. vet ej om de är från fabrik eller om de lossnat.
men tråden löder bort sig själv. och när jag lödde över bryggan så de vart kontakt brann en transistor.
när man bara kopplar in plus och minus. inte remote så blir några resistorer väldigt varma. dom sitter på höger sidan precis innan transistorerna.
men när jag kopplar på remoten så kallnar dom. men då blir transistorerna längst ner till vänster extremt varma.
till slut smälts den där lilla minus ståltråden av.
ska man kunna mäta rundgång på plus och minuspolen på slutsteget?
och även vid säkringarna?
Borde jag testa och byta ut flera transistorer?
eller ska jag testa att ta bort dom två som blir väldigt varma?
Hoppas ni kan se bilden.
