Tips och råd ang. Multimeter & Tångamperemeter
  • Tips och råd ang. Multimeter & Tångamperemeter
    Hejsan..
    Jag går i köptankarna på ny multimeter och tänkte även införskaffa mig en tångampere meter.
    http://www.jula.se/tangamperemeter-ut201-405011
    Följande tångamperemeter har jag tänkt mig.
    Multimeter har jag inte en susning om. Jag behöver ha en peakhold, dvs en frysfunktion för mätvärde. De ska iprincip enbart anvädas till att mäta effekt med. Vad rekommenderar ni? I rimlig budgetklass.
    Vad mer kan jag behöva ha för funktioner? Jag står som ett frågetecken.
    Passat 3B: 151.9dB @42hz
    Golf Mk4 Variant:151.7dB @47hz
    Golf Mk2: 154.9dB @49hz
    SM 3'a Bassrace 39.9 2013
    SM 3'a Superstreet NW 2013
    Stoffe levererar baby
    Re: Tips och råd ang. Multimeter & Tångamperemeter
    Den där tångamperemetern verkar endast kunna läsa växelström, vilket funkar fint om du ska mäta uteffekten på steg men om du vill kunna mäta vad steg drar eller hur mycket din generator laddar till exempel så är en multimeter med funktion för likström att rekommendera
      Jag köpte två såna tångamperemeter, man får ju med prober så du kan mäta volt med den ena genom o trycka in dom i kabeln och ampere med den andra med tången. multimetern i samma serie hade hold men det var ju bara om man tryckte in en knapp så höll den kvar det värdet, inte automatiskt alltså.
        Likström skulle ju va kul om tångamperemetern kunde avläsa!
        Frippe: jag funderade så först också, men det är lika bra att köpa en mulitmeter istället för två tångamperemetrar, går ju faktiskt ha den stackarn till lite mer då
          Du kan ju använda den som vanlig multimeter med? Möjligt du har nån mer funktion i en bättre multimeter än denna tångamperemeter, men iom du inte vet vad du vill ha så har du nog inte nån användning för det?
          Edit: Likström brukar kosta en del mer om du nu ska mäta lägsta/högsta värden osv.
          Kolla med Zrken, han beställde nån likströms-tång på ebay eller nåt.
            http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Mat...-1000-P-15288/
            Tar både lik och växel och har min/max funktion
              My bad. Läste inte tillräckligt nogrannt.
              Uni-T UT151A funderar jag på som multimeter. Men räknas det som i samma serie? Där man var tvungen att hålla in hold. Inte bara kunde trycka och den höll kvar? Isåfall får jag skippa den idén!
                Jag har både den tångamp. och en multimeter i samma serie från "Uni-T" med de funktioner du vill åt. Har funkat kanon för mig/oss. Rekomenderar dem.
                SM 2a, Street 2K 2015.
                SM 2a, SuperStreet No wall 2012.
                SM 3a, Bassrace 149.9 2012.
                SM 3a, SuperStreet 1-2 2011.
                  Cargo och Uni-t .
                  TACK TILL DBAKUTEN & CARSOUND.SE
                  SM 1a i SuperStreet NW 2012.
                  SM 1a i BassRace 149,9dB 2013.
                  SM 1a i Extreme 2013.
                  SM 2a i BassRace 149,9dB 2014.
                  SM 1a i Extreme 2014.
                  SM 1a i BassRace 149,9 2015.
                  SM 1a i Extreme 2015.
                  EM 2a i BassRace 149,9 2015.
                  EM 3a i Extreme 3+ 2015.
                    Den kanske det funkar på?
                    Tror min hette UT50 jag köpte och den var störigt nog som jag beskrev det.
                      Gör som frippe sa och beställer två tångamp. UT201'or Borde funka för vad jag är ute efter.
                        Du vet att 201 är 100kr billigare på kjell&co
                        Huvuddomare för db Dragracing/bassrace/Psychlone
                        Tack till Ljudia AB
                          Den kosta 150kr med frakt på ebay. Men tack ändå!
                            Då så problemet löst
                            Tack till Ljudia AB
