okej, funderade just på hur den var och hantera. använder 70mm2nu som är ganska bråkig å ha att göra med därav av en slump när jag kollade på nå grejer på biltema såg jag kabeln och funderade om den var nå att ha
Hoppar på tråden lite! Är själv ute efter 50mm2 kabel men har absolut ingen aning om vad man ska ha. Antar att den du föreslog Jimmy fungerar alldeles perfekt och är lätt att dra genom en bil?
1. Murphy's Law If something can go wrong, it will. 2. Murphy's Law If anything simply cannot go wrong, it will anyway.
Får fråga några fler saker när man ändå är i farten! =)
Vad beror prisskillnaderna på? En bilstereosnubbe jag känner ville sälja kabel till mig och sa 500kr för 5m ren kopparkabel (50mm2) vad beror då prisskillnaden på? Eller kan det vara så att han inte har 100% koppar?
Vad är skillnaden på en kabel som är förtennad/ej förtennad?
Den är väldigt mjuk och böjlig, däremot, eftersom det är gummihölje på den så ger den rätt hög friktion om man bara skall "dra den igenom saker". Dvs det kan gå lite trögare än man är van vid kanske.
Men det borde absolut inte vara avgörande, utan det som är avgörande är att den är på riktigt och förtennad.
Skulle aldrig sätta i nåt annat för strömförsörjningen i dagens läge.
SM-guld 2007 och 2008.
Eh, den är förtennad? Dvs inte alls lika stort problem med att fukten och därmed oxiden kan "krypa" in i kabeln.
efter lite efterforskning så visade det sig att det var 50% koppar i den.kabeln han ville sälja. Vet inte hur stor skillnaden är men blir nog till att spara och beställa från seastream
Äh, morgontrött och läser som en kratta... eller så har Snowgubben efterredigerat sitt inlägg.
Gissar nog på det första alternativet
På tal om ingenting, pratar med min "bilstereoförsäljarkompis" och länkade han seastreams kabel(den som zrken länka). Han hade då tagit kontakt med "experter" och enligt dem så var Skyllermarks kabel ren kinaskit och att en CCA kabel hade bättre ledningsförmåga. Han ville då såklart att ja ska köpa kabel av han för att hans är bästa i världen
Kommentar på detta? Ett extremt försäljningstrick eller vad? ^^
