Hjälp med val av låda till 4st DD1508
  • Hjälp med val av låda till 4st DD1508
    Hej! som rubriken lyder.
    har vart in på DD´s hemsida och fått fram dessa 3 alternativ till 4st 1508.
    låda 1: 99,11L port 520,26m2 längd 50,8cm
    låda 2: 92,03L port 483,1m2 längd 50,8cm
    låda 3: 84,95l port 408,7m2 längd 50,8cm
    När jag konverterar portarean (square inch) så fick ja ta till m2 för blev bara massa siffror när jag tog i cm2 som det borde vara
    Aja nu till frågan, vilken bör jag bygga av dessa? nån med erfarenhet av dessa basar? vill kunna dra på o lira rätt högt o samtidigt tight o snyggt=)
    Tack på förhand!
    Re: Hjälp med val av låda till 4st DD1508
    Tack på förhand!
    Jag har då inte hört att det finns ett halvt hektar stora portar
      haha nej precis! detta får ja fram när jag konverterar 44 square inch till cm2
      4087733,92 :P
        4087733,92 :P
        Redogör gärna hur du tänker då för detta blev intressant! Jag får det iallafall till ca 284cm2
        44*2,54*2,54=283,9
        Förklaring hur jag tänker:
        Om du tänker dig 44 kvadrat tum som en kvadratisk figur, då kan du ta roten ur och få fram ena sidan. Roten ur 44=6,633
        Sen multiplicerar du detta med 2,54 vilket är 1tum i cm: 6,633*2,54=16,847 Då har du ena sidan av "kvadratiska figuren" i cm. För att få fram arean multiplicerar du sedan dessa:
        16,847*16,847=283,8. Skiljer sig något då jag avrundade lite på vägen.
        Sponsor:
        Sonax Bilvård - www.sonax.se
          Du har säkert helt rätt där! jag har använt mig av nån hemsida (convertworld.com) så de va där jag fick fram det, har alltså inte räknat själv=) man slår in värdet man vill konvertera där och konvertera till, måste va nåt skumt där! haha=)
            och då kan porten bli tex 10*28,4cm=284cm2 eller tänker jag fel?=)
              Du har konverterat foot de är inte samma sak som tum. Om du inte har väldigt stora tummar och väldigt små fötter...
                Här är dom 3 olika alternativen från DD´s sida!
                såg också att det ska va 48 där jag skrivit 44 på ena alternativet
                3.00^ft (3-4) 8" or (2) 10" or (1) 15" 48.0 sq" vent x 20" long
                3.25^ft (4) 8" or (2) 10" or (1) 15" 52.0 sq" vent x 20" long
                3.50^ft (4) 8" or (2) 12" or (1) 15" 56.0 sq" vent x 20" long
                  se där ja kvadrattum (in2) ska ja konvertera ifrån=) nu börjar det stämma=)
                  Fast de står 48square inch på dd´s sida
                    Nu ska vi prova igen!
                    låda 1: 99,11L port 361,29cm2 längd 50,8cm
                    låda 2: 92,03L port 335,48cm2 längd 50,8cm
                    låda 3: 84,95l port 309,68cm2 längd 50,8cm
                      Ta den största lådan, vet iaf att två 508 spelar bra i 50l låda. Hade själv 4 8" (Hertz ES200) i 100L låda förut och det spelade på bra med musik.
                        A precis! Men de måttet som skrivit på 90l ska ja själv lägga till för basarna eller har dom redan gjort det?
                          100liter och en port på 360cm2 40cm lång...
                          Change is the only constant.
                            Det va typ precis vad den blev=) och spelar mer en vad ja kunnat ana!
                              Micas gamla ?
                              1508 spelar gaaalet, hur mycket effekt får dom ?
