Byta högtalare i E36, förstärka?
  • Byta högtalare i E36, förstärka?
    Hallå.
    Har precis skaffat mig en Bmw e36 som pendlarbil och tänkte byta ut originalhögtalarna mot ett kit, "DLS X-SP52" som jag kom över idag.
    Har inte kollat hur det ser ut ens men är det så att man behöver bygga om och förstärka m.m. för att få det bra eller skulle det funka att montera på plats med tillhörande dämpning kanske?
    Nu pratar jag alltså om kickarna som ni nog förstår
    Tacksam för svar. Hoppas på montering på torsdag.
    SM 2a, Street 2K 2015.
    SM 3a, Bassrace 149.9 2012.
    SM 3a, SuperStreet 1-2 2011.
    Re: Byta högtalare i E36, förstärka?
    Originally posted by Davidzzon
    Hallå.
    Jag hade byggt en skiva och satt som kickpanel istället för att montera i org. Vad jag minns från min gamla e36'a krävs det lite förstärkning för att de ska bli gött.
    Passat 3B: 151.9dB @42hz
    Golf Mk2: 154.9dB @49hz
    SM 3'a Bassrace 39.9 2013
    SM 3'a Superstreet NW 2013
    Stoffe levererar baby
      http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=31426
      Change is the only constant.
        OBS!
        Ändrade planer.
        Blir 6,5" kittet isället (DLS X-SP65), så att bygga om kickarna är nu givet
        Sen råka jag få med mig DLS RW6, alltså 2st 6,5" basar.
        Frontsub kan bli svårt i och med kickarna. Att ha i skuffen på dessa bilar är ju helt värdelöst tycker jag, man får åka med ryggstöd nerfällt för att man få tillbaka minnet av att man har något i bagaget
        Så min fråga, en låda under hatthyllan som spelar upp ur hatthyllan in i kupé, både basar och port?
        Kanske vore en liten mini bandpasslåda till dessa lite häftigt?
        Vad tycker ni jag ska göra?
          Låda i hatthyllan låter som en bra plan! Har själv klurat på en sån till en kompis Merca CLK, finns inte så många andra möjligheter där heller. Om man bygger den långt bak så borde man ju även få en del laddeffekt av bakrutan.
            Ja, det känns som att det kan blir rätt bra faktiskt. Du tror på så långt bak som går?
            Frågan är om man ska kolla upp en bandpasslåda eller om man ska köra portat.
              Har själv funderat på att köra basarna upp i hatthyllan med en slotport bakom, borde ge en rätt sjyst hörnladdning! Men sen hur långt bak porten ska vara mer exakt vetetusan.
                Okej
                Yttligare fråga. Ang placering och riktning av kittet ifram.
                Ska jag sätta midbasarna så de spelar rakt innåt precis som original eller ska det vinklas något? Skillnader?
                Ska diskanterna sitter vid originaldiskanten i dörren eller ska den placeras på ett annat ställe?
                Kommer köra kittet på min apline 9887r som det ser ut nu, inget steg än.
                  Om midbasarna även ska splea mellanregister så tycker jag helt klart att du ska försöka vinkla dom något! Ungefär mot motstående sidas huvud vore nog lagom, alltså förarsidans mid mot passageraren och vice versa. Diskantern får du prova dig fram med, kan funka att ha dom på originalplats men låter troligen bättre närmare midden, om du inte kör en liten bredbandare istället för diskant!
