Bas slutar att spela
  • Bas slutar att spela
    Hallåjsan!
    Undar vad det är fel på basen.
    Har ett DLS A6 som driver en Genesis bas som är kopplar i 4ohm.
    Alltså så ger slutsteget 5oo rms.
    Sen har jag ett 4 kanals Alpine slutsteg som ger ifrån sig 4 x 100 rms.
    Nu är det så att efter en liten stund av spelning så ger sig basen att spela.
    Kan det vara så att DLS steget får för lite med ström?
    Eller kan det vara något glapp i slutsteget?
    Jag har en 1.3F kondensator liggade som jag tänkte prova med.
    Kan man koppla den direkt på batteriet eller måste det vara kopplat till slutsteget?
    Re: Bas slutar att spela
    kolla hur mycket ström du har när den dör låter som du har stöm dippar
      Kollade idag och ligger på 13,8 V. Men då slutade han aldrig att spela.
      Just nu sitter det i ett 78 Ah batteri.
      Ska jag sätta i ett 60 Ah batteri till eller ska jag byta ut mitt 78 Ah mot ett 100 Ah batteri?
        två är bättre en ett
          vad har du för kablar och jordpunkt
            13.8 volt under belastning är väl rätt normalt?
            Tycker det låter som du har nån form av glappkontakt i anslutningarna, kanske lågnivån? Mät alla kablarna så de är hela, nån kabel kan ju blivit skavd där du inte ser den och är "nästan" av och så blir problemet lite intermittent. Skulle nog kolla kablar och anslutningar noga innan montage och inköp av extra batteri.
            Om det var för lite ström borde basen spela bra på låg eller halvhög volym, dvs innan det börjar dra mycket ut batteriet?
            Lycka till!
            /mt4base
              Ligger inte generatorn och ger 14,4 volt ungefär?
              Men med allt kablage framifrån och bak och all el så kanske det slutar på 13,8 volt?
              Grejen är den att basen spelar alltid efter man har haft det avstängt en stund typ 5-10 min.
              Så då känns det tveksamt att det skulle vara kabelbrott eller?
              Jag har satt i ett extrabatteri som jag har haft hemma men det blev bara att det spela lite längre innan det la av.
              Kan det då vara att det får för dåligt med laddström? Är alltså generatorn kass/dålig?
                Jag har en BMW E46 kombi så mitt batteri sitter bak i skuffen.
                Från batteriet plus till slutsteget plus.
                Slutstegets minus till samma jordpunkt som till batteriet.
                Extra batteri satte jag fram provisoriskt.
                Plus koppla jag på en pluspunkt fram.
                Minus kopplade jag till en jordpunkt på karossen.
                Allt i 50 kvadrat.
                  Med tanke på att bassteget driver 4 Ohms last så behövs inte extra batteri för att orka hålla spänningen på tillräckligt bra nivå. Även om spänningen sjunker till 12 V så kan steget fortfarande fungera utan problem, kolla upp noggrannt hur spänningen beter sig direkt på stegets plint när det lägger av.
