Soundstream usa 364 + Soundstream Mc 245= löööve???
  • Soundstream usa 364 + Soundstream Mc 245= löööve???
    Tjena
    Hoppas nån här inne har tillräckligt tråkigt för att hjälpa mig konstatera om mina tankar är genomförbara.
    Har alltså två förstärkare som legat o skräpat alldeles för länge o hade tänkt återinkalla dom för tjänstgöring igen, det är alltså en fyrkanals Soundstream-förstärkare vid namn usa 364 http://www.soundstream.com/manuals/A...4ch/usa4ch.pdf och en femkanals vid namn mc 245 http://www.soundstream.com/manuals/A...5/mc140245.pdf
    Tanken är att (om det nu funkar) från huvudenheten som har tre lågnivå ut, gå med front o rear lågnivå in i fyrkanalarn, ut genom denna o in i femkanalarn..sen med sub-lågnivå gå direkt från huvudenheten o in i femkanalarn (så jag kan kontrollerna suben fram ifrån då jag ofta har hunden med där bak i skuffen)
    Nå, tumme upp lr tumme ner!?
    Re: Soundstream usa 364 + Soundstream Mc 245= löööve???
    Ingen som har några tankar????
      Det ska nog fungera att göra så som du tänker. Ska du använda 9 kanaler då? Frågan är vilket skick det är på stegen. De börjar bli lite till åren så möjligen att det behövs bytas lite kondingar i dem.
        Jepp, tanken är denna, bägge stegen är rätt sparsamt använda faktiskt..lr har de med och göra att dom legat på hyllan? Vad händer med fade och så, har du nån koll på detta..angående ch1&2 och 3&4 på respektive steg.
