edited nope
Varm bas (luktar bränt)
Re: Varm bas (luktar bränt)
Det där är INTE kalla öl.
Vad är det för bas?Last edited by yeppe; September 5, 2012, 01:02.TACK TILL DBAKUTEN & CARSOUND.SE
SM 1a i SuperStreet NW 2012.
SM 1a i Extreme 2013.
SM 1a i Extreme 2014.
SM 1a i BassRace 149,9 2015.
SM 1a i Extreme 2015.
EM 2a i BassRace 149,9 2015.
EM 3a i Extreme 3+ 2015.
Originally posted by frejohgKalla öl?
Cerwin Vega stroker.
Lådan var avstämd till 45hz, möjligt att jag spelat låtar som var under det.
Ser ju använt ut. Men funkar de så fungerar de ju? Passa dig för fel låtar i fortsättningen, subsonic nästa kanskee?Passat 3B: 151.9dB @42hz
Golf Mk2: 154.9dB @49hz
SM 3'a Bassrace 39.9 2013
SM 3'a Superstreet NW 2013
Stoffe levererar baby
Hur länge till? var väl det jag var orolig för.
Subsonic på 30hz..
Lådan var avstämd till 45hz, möjligt att jag spelat låtar som var under det..
Lirar man långt under avstämning så dröjer det inte länge innan basen blir varm.
Du skriver att du "provspelade en bra stund". Vad hade du för spänning under denna provspelning?.
Antar att du har kopplat basen i 4ohm?. Effektmässigt ska det inte vara några problem för strokern. Om du inte kör på ena talspole bara vill säga. För då har du bara halva effekttåligheten.
Det är 2x4 ohm, så det är koppla till 2ohm, och då ska steget lämna 1500wrms.
Om slutsteget får dålig spänning in så kör det på mer ampere ut.TACK TILL DBAKUTEN & CARSOUND.SE
Droppade till 11V vid max belastning.
Så jag antar att jag får köpa ett fetare batteri?
Just nu har jag något billigt biltema SMF tror jag.
Jag har 110A generator.
Mät på generatorn och kolla så att den laddar som den ska också. Gör den det så köp ett till batteri.
Om det går så köp ett likadant till som du har nu. Alternativt två helt nya batteri storlek större (biltema silver tex).Last edited by yeppe; September 6, 2012, 16:01.TACK TILL DBAKUTEN & CARSOUND.SE
Originally posted by yeppe View PostSom jag skrev innan "om slutsteget får dålig spänning in så kör det på mer ström ut" vilket innebär betydligt mer värmeutveckling som i sin tur kan leda till ett bränt slutsteg eller bas.
Men ifall spänningen faller till 11V så är det ändå läge att se över batterier osv. Pga detta spänningsfall lamnar ditt steg förmodligen <1000Wrms innan klipp.
Originally posted by Jonhny View PostDetta är inte sant.
Men ifall spänningen faller till 11V så är det ändå läge att se över batterier osv. Pga detta spänningsfall lamnar ditt steg förmodligen <1000Wrms innan klipp..
Originally posted by yeppe View PostHm.. När jag droppar i batterispänning mer än vanligt vid burp så får jag ett litet högre utslag på amperemätaren ut till basarna. Det är min uppfattning fast den kanske är felaktig då.
Vad som verkligen händer blev för komplicerat för att jag ska kunna presentera det på ett bra sätt här. Egentligen räcker dina slutsatser, mer värme eldar upp grejer. Det kan nog alla ta till sig.
Klipper det så blir det varmt och låter illa. Det klipper tidigare när du har låg batterispänning. Vrid inte upp om det klipper.
Originally posted by frejohgVad för batteri ska jag skaffa?
Vill helst bara ha ett, och då i motorrummet.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...batteri-80700/TACK TILL DBAKUTEN & CARSOUND.SE
Jag kör två sånna till min anlägning
http://butik.afaab.se/batterihightec...000-p-381.html tycker dom funkar kanon allsåTEAM BERGET
Jag har 10st sådana...
http://www.batteripoolen.se/ProductI...erier&s=Optima
Ström kan man inte ha nog av!
