Mutant Ascension 1 som slår ifrån
  • Mutant Ascension 1 som slår ifrån
    bytte till mig ett mutantsteg
    provade koppa in det i bilen nyss o följande hände:
    började spela på hur fint som helst i gainade i steget lite snabbt, sen plötsligt så lägger baslådan bara av. spelar inte speciellt högt vid tillfället.
    går bak o ser ifall protectlampan börjat lysa men steget lyser blått som de ska göra?
    slår av stereon o startar den igen o då funkar steget...
    samma fenomen uppstår gång på gång när jag vrider på lite volym, ibland kommer det ett skrapande ljud ur baslådan. även när steget spelar kan det plötslit sluta spela då jag smäller igen skuffen.
    har kollat alla kablar o mätt för o se så det är rätt volt. undrar om de kan va någon lödning i steget som kan vara dålig?
    för steget borde ju palla med lådan, ska ju klara 1ohm o ge bra med kräm där.
    är en låda med 3st earthquake 12or kopplat till 1.37ohm.
    Re: Mutant Ascension 1 som slår ifrån
    Först skulle jag dubbelkolla alla kablar att inte någon ligger mot Jord eller +, tex skadat ytterhölje på någon kabel. Hur har du kopplat basarna? Är det singel 4ohm spole på samtliga eller? Funkar steget om du bara kör med en bas eller så inkopplat?
    Kan förstås vara steget som är trasigt men bäst att dubbelkolla allt
      Bränt en bas/spole? Då går steget i protect när du bärjar spela lite! Tryck på basarna och känn/lyssna till en början! Sedan mät vilken resistans du har på högtalarkabeln!
        pillat lite sen sist ja skrev...
        bytte tillbaka till mitt dls cad11 steg, o då funkar de prima att spela baslåda, hur högt som helst
        så jag gissar på att de e steget som spökar, steget går aldrig in i protectläge utan det slår bara ifrån ljudet från basen men steget dör inte...
          Den viktiga fråga vad har du för batteri,kablar
          hur har du Gainat?
          Har du inte strömmen så kan steget gå i Protect
          Vad har du för Volt då steget lägger av?
          Som Andraxx skrev "Mät vilken Ohm du har på basarna"
            hur har du Gainat?
            spelas de inte spec högt vid tillfället som han skrev så spelar nog varken gain eller batteri/kablar nån större roll när de funkar med hans cad11,
              håller med micke,
              men har 2st kondensatorer 50kvd kablar 74amp vartabatteri.... spelat med bilen igång så laddning o volten är de inget fle på... ska testa sen o spela steget på en anna låda
