Vinande i diskanter
  • Vinande i diskanter
    Tjaba, tänkte höra då jag har vinande i diskanterna som följer generatorn.
    Dock är ljudet extremt lågt så inget man stör sig på men iaf.
    Har felsökt lite och jorden sitter med väl slipad bult i bälteshållaren.
    Ny jord till batteriet på 50mm2 och har en ny dls sl5 pro lågnivå.
    Gainen är inte problemet då den är lågt ställd, ljudet hörs även med steg och stereo avstängd och lågnivån utdragen. Vilket bör utesluta signaljord.
    Lågnivån ligger på passagerarsidan och strömmen på förarsidan.
    Det jag misstänker är den sjukt billiga men prisvärda högtalarkabeln från kjell o Co. Cca/koppar och ingen avskärmning så tror ni det är kabeln som plockar upp störningarna?
    Re: Vinande i diskanter
    högtalarkabel skall inte ta upp störningar kolla så att det inte är nån kardel som sticker ut kan var nått bakom hu som stör
      Kablarna är inte dragna bakom hu:n utan direkt bak till stegen. Att en kardel skulle vara lös är väl inte troligt om högtalarkablarna inte tar upp störningar?
        Drog du ut signalkablen ur slutsteget eller HU?
          Slutsteget.
            Det kan såklart i teorin vara högtalarkablen som tar upp störningar, men då har du dragit den riktigt illa. Det är väl bara att prova koppla in en diskant med 20cm kabel och se vad som händer.
            Jag vet iofs inte vad extremt lågt ljud är, 40dB, 70dB?
              Det låter riktigt lågt. Är motorn igång överröstas den nästan. Man får lägga örat emot, så lågt är det
                Jo, svårt att räkna baklänges från det utan en siffra.
                Det finns alltid störningar i form av generatorvin, de är bara olika bra dämpade. Slutsteget ger ett visst vin, högtalarkablarna också. Normal är signalkablen värst med god marginal, så är den lika tyst med och utan signalkabel ska du nog vara nöjd.
                  Som sagt är det inget jag direkt stör mig på mer än att det är en störning som man inte vill ha Men då låter jag det vara då. Tack
                    Vad är det för diskanter ? Delar du dom aktivt eller passivt ?
                    sigpicMS-SOUND
                    Micke7406
                      Dls iridium, delas passivt
                        Vart har du dina filter monterade. även dessa kan ta upp störningar.
                        sigpicMS-SOUND
                        Micke7406
                          Lättare med bild
                            Skall inte nej....men ibland händer det.
                            Jag fick ägna ett ANTAL timmar åt att leta rätt på vad det var som gav signalen som den vänstra diskanten snappade upp då jag byggde åt kompisen i hans BMW 750....fick dra om kabeln ett ANTAL gånger och prövade även med att klä den med alufolie....till sist fick jag lagt kabeln så det blev störningsfritt....
                              där ser man
