Drar kondingarna tjuvström?
  • Drar kondingarna tjuvström?
    har ett problem kom ut till bilen idag inte anv på säkert 2v och brukar inte vara något problem att starta men idag stendöd trots nästintill nytt batteri.. så jag undrar om mina kondingar ligger och drar en del tjuvström det är 2 st 1farad av äldre modell har även en ny 3,7Farad men den har jag haft inkopplad tidigare och funkat kanon.. generatorn laddar 13,8 och jag har 13,8 på alla 3 kondingarna bak när bilen är igång.. kan en dålig jordpunkt göra så dom drar tjuvström? så kom gärna med tankar och åsikter vad det kan vara tacksam för svar
    Re: Drar kondingarna tjuvström?
    [QUOTE=GyllisR;330688]har ett problem kom ut till bilen idag inte anv på säkert 2v och brukar inte vara något problem att starta men idag stendöd trots nästintill nytt batteri.. så jag undrar om mina kondingar ligger och drar en del tjuvström det är 2 st 1farad av äldre modell har även en ny 3,7Farad men den har jag haft inkopplad tidigare och funkat kanon.. generatorn laddar 13,8 och jag har 13,8 på alla 3 kondingarna bak när bilen är igång.. kan en dålig jordpunkt göra så dom drar tjuvström? så kom gärna med tankar och åsikter vad det kan vara tacksam för svar[/QUOT
    Du bör se över din generator om den bara laddar 13.8v bör ligga på 14.4.
    Angående om en kodning kan dra tjuvström får någon annan svåra på.
    sigpicMS-SOUND
    Micke7406
      Röda strömkabeln på HU'n ligger på tändning och inte permanent ?
        Om du har kondingar med display som visar volt antalet,så drar dom konstant ström,då den hela tiden känner av,och laddar upp sig.
        Vill du slippa risk för tjuvström,använd kondingar utan display,då tjuvar kondingen ingen ström,utan den bara behåller det den har,tills den sedan är tom på ström.Och sen laddar upp sig så fort du startar bilen igen,eller laddar batteriet.
          Jag tror du har fel där , iallefall gäller detta inte alla kondingar med display.
          Mina dls-kondingar med display drar igång först då stereon startar då dem är styrda med remote på samma sätt som t.ex stegen.
            Det är väldigt få kondningar på marknaden som har remote!
            Det borde vara förbjudet att ha dessa med autosense.
            Kan mycket väl vara så att dom drar ström, så fort det händer något som påverkar spänningen så aktiveras kondensatorns elektronik.
            Webshop
            Besöksadress butik
            Örtgatan 22 26574 Hyllinge Tel: 042-164750 (14:00-18:00)
            Importör av Gladen Audio, Mosconi, Rebec
            Vi lagerför även ett stort sortiment fyrverkerier med helårsförsäljning. Vi utför arrangemangs fyrverkeri för alla tillställningar.
              den lite nyare kondingen slår av sig när det blir låg volt man hör det klickar till och display slocknar.. mina kondingar är kopplade från batteri till konding vidare till slutsteg det är väl rätt kopplat.. hur ska man på bästa sätt koppla ur dom när man inte anv bilen på typ1-2 veckor? jäkla trevliga människor i detta forum måste sägas
                Hur menar du med inkopplingen?
                Batteri till + på kondningen, från + på kondningen till steget och jordar som vanligt i chassit eller påbatteriet!
                En kondensator ska även sitta så närma förstärkaren så möjligt för att prestera optimalt!
                Webshop
                Besöksadress butik
                  Klickar till? Är det ett relä i kondingen??? Spolen på ett sånt kan dra 0,2A konstant, så det är ingen höjdare.
                    då har jag koppla rätt men hur ska man lösa problemet med att det drar ur mitt batteri när jag inte anv bilen på 1-2 v ibland då jag åker med min andra bil? finns det typ batterisko med snabbkoppling eller hur ska jag lösa det? vill ha kondingarna kvar
                      Bli först säker på att det är de som drar.
                      Försök låna en tångamperemäter för likström.
                      Koppla bort förstärkaren från kondingen och mät om den drar ström.
                        har bara anv en vanlig amperemätare innan men tror vi ska ha en tångamperemätare på jobbet men hur ska jag sätta den på kondningen med tången så att säga på plusen eller hur menar du?
                          Tången kniper du runt matande plusledning. Tänk på att inte alla tångamperemätrar kan mäta likström (DC)
                          Det går iofs bra att sätta in en vanlig ampere/multimeter i serie med matningskabeln så kan du meäta de små strömmar det handlar om. Men slå inte på stereon med den inkopplad...
                            Varför det?
                            Bil: Tesla Model 3 LR. Stereo: original
                              Originally posted by Dr. Mabuse View Post
                              Varför det?
                              Vad handlar denna tråd om ?
                              Webshop
                              Besöksadress butik
