har ett problem kom ut till bilen idag inte anv på säkert 2v och brukar inte vara något problem att starta men idag stendöd trots nästintill nytt batteri.. så jag undrar om mina kondingar ligger och drar en del tjuvström det är 2 st 1farad av äldre modell har även en ny 3,7Farad men den har jag haft inkopplad tidigare och funkat kanon.. generatorn laddar 13,8 och jag har 13,8 på alla 3 kondingarna bak när bilen är igång.. kan en dålig jordpunkt göra så dom drar tjuvström? så kom gärna med tankar och åsikter vad det kan vara tacksam för svar
Drar kondingarna tjuvström?
Re: Drar kondingarna tjuvström?
[QUOTE=GyllisR;330688]har ett problem kom ut till bilen idag inte anv på säkert 2v och brukar inte vara något problem att starta men idag stendöd trots nästintill nytt batteri.. så jag undrar om mina kondingar ligger och drar en del tjuvström det är 2 st 1farad av äldre modell har även en ny 3,7Farad men den har jag haft inkopplad tidigare och funkat kanon.. generatorn laddar 13,8 och jag har 13,8 på alla 3 kondingarna bak när bilen är igång.. kan en dålig jordpunkt göra så dom drar tjuvström? så kom gärna med tankar och åsikter vad det kan vara tacksam för svar[/QUOT
Du bör se över din generator om den bara laddar 13.8v bör ligga på 14.4.
Angående om en kodning kan dra tjuvström får någon annan svåra på.sigpicMS-SOUND
Micke7406
Om du har kondingar med display som visar volt antalet,så drar dom konstant ström,då den hela tiden känner av,och laddar upp sig.
Vill du slippa risk för tjuvström,använd kondingar utan display,då tjuvar kondingen ingen ström,utan den bara behåller det den har,tills den sedan är tom på ström.Och sen laddar upp sig så fort du startar bilen igen,eller laddar batteriet.
Originally posted by Välljudsfantast View PostOm du har kondingar med display som visar volt antalet,så drar dom konstant ström,då den hela tiden känner av,och laddar upp sig.
Mina dls-kondingar med display drar igång först då stereon startar då dem är styrda med remote på samma sätt som t.ex stegen.
Originally posted by Hewi View PostJag tror du har fel där , iallefall gäller detta inte alla kondingar med display.
Det borde vara förbjudet att ha dessa med autosense.
Kan mycket väl vara så att dom drar ström, så fort det händer något som påverkar spänningen så aktiveras kondensatorns elektronik.sigpic
Webshop
Besöksadress butik
den lite nyare kondingen slår av sig när det blir låg volt man hör det klickar till och display slocknar.. mina kondingar är kopplade från batteri till konding vidare till slutsteg det är väl rätt kopplat.. hur ska man på bästa sätt koppla ur dom när man inte anv bilen på typ1-2 veckor? jäkla trevliga människor i detta forum måste sägas
Originally posted by GyllisR View Postden lite nyare kondingen slår av sig när det blir låg volt man hör det klickar till och display slocknar.. mina kondingar är kopplade från batteri till konding vidare till slutsteg det är väl rätt kopplat.. hur ska man på bästa sätt koppla ur dom när man inte anv bilen på typ1-2 veckor? jäkla trevliga människor i detta forum måste sägas
Batteri till + på kondningen, från + på kondningen till steget och jordar som vanligt i chassit eller påbatteriet!
En kondensator ska även sitta så närma förstärkaren så möjligt för att prestera optimalt!sigpic
Webshop
Besöksadress butik
då har jag koppla rätt men hur ska man lösa problemet med att det drar ur mitt batteri när jag inte anv bilen på 1-2 v ibland då jag åker med min andra bil? finns det typ batterisko med snabbkoppling eller hur ska jag lösa det? vill ha kondingarna kvar
Tången kniper du runt matande plusledning. Tänk på att inte alla tångamperemätrar kan mäta likström (DC)
Det går iofs bra att sätta in en vanlig ampere/multimeter i serie med matningskabeln så kan du meäta de små strömmar det handlar om. Men slå inte på stereon med den inkopplad.../tycker Erik.
Originally posted by Ljudbyggaren AB View Post
Det borde vara förbjudet att ha dessa med autosense."When the going gets tough, the Tough get duct-tape" - Dr. Mabuse
Originally posted by Dr. Mabuse View PostVarför det?sigpic
Webshop
Besöksadress butik
