Batteri fråga
  • Batteri fråga
    Har ett problem med strömmen när ja spelar så kommer de väldiga spänningsfall så steget till framsystemen stänger av och sen sloknar hu. Kör ett b2 mono i 2ohm ett biltema batteri fram och ett ups batteri bak plus 2 1f kondingar. Frågan är om något av batterierna är kast göra att jag får detta fenomen?
    Re: Batteri fråga
    Om något av batterierna är trasigt på något sätt, tex kortslutning i någon/några celler, så kan en sån sak orsaka ditt problem.
    Ta loss pluskabeln på bakre batteriet (se dock till att kabelskon inte kan komma åt jord) och mät vilken spänning batteriet har, mät sedan på främre batteriet vilken spänning det är där. Skillnaden bör inte vara mer än någon tiondel om båda batterierna är i bra skick.
    Ligger vilospänningen en bit under 12 V på bara ena batteriet så kan det tex vara dåligt eller att det inte har fått ordentlig laddning (glapp i polsko eller i övrigt kablage).
      Re: Batteri fråga
      ska kolla de. prova nyss å mäta de lägger av redan vid 11,8v eller nått sånt så de känns som bakre batterit e pajj
        Re: Batteri fråga
        Ja, så kan det vara, men eftersom du har kondingar inblandade så kan även diverse kopplingspunkter ha dålig kontakt (jordkabeln får vi inte glömma). Jag tycker du kan börja med mätningen av batterierna, sedan får vi väl se vad du kan gå vidare med.
          Re: Batteri fråga
          Tror du pricka rätt där, prova plocka ur säkringen fram å mätte där och fick lika på båda men då e ju kondingarna med på ett hörn så ja tog en liten lampa och körde på batteriet fram ca 10s blev knapt märbar skilnad men nu till de roliga gjorde lika på matarkabeln bak och vipps hade ja bara strax över 10v :-) en annan fråga har ett 195 ah batteri som ja funderar på och stoppa i men vet ej konitonen på de så finns de nå bra sätt å kolla de på?
            Re: Batteri fråga
            Ett belastningstest ger säkrast resultat. Har batteriet skruvkorkar så kan du mäta syravikten och det ger ganska bra resultat, men även om batteriet har bra syravikt så kan det vara dåligt ändå. Mäta vilospänning ger en liten vink om batteriet är någorlunda bra laddat iaf, men det säger egentligen inget om batteriets verkliga skick.
            Om ett batteri är totalslut så kan man testa det genom att köra startmotorn på en normalstor bil i tex 10 sekunder, är batteriet bra så ska hastigheten på startmotorn vara konstant hela tiden. Nu pratar vi alltså om normala bilbatterier, inte små motorcykelbatterier.
              Re: Batteri fråga
              Ne har laddat de men kommer bara övet 12v just men tänkte om man lär ha lite rejälare doningar när man laddar så stora batterin?
                Re: Batteri fråga
                195 Ah batteri bör ha absolut minst 10 A laddare, men helst uppåt 15-20 A eller mer. Det tar för lång tid att ladda annars, dessutom är det inte säkert att batteriet kan bli helt fulladdat.
                  Re: Batteri fråga
                  Hitta felet tillslut, va ena skenan till kondingarna som låsnat å ramla ner mot jord så de kunde gått riktigt illa men man ska ha tur ibland
                    Re: Batteri fråga
                    Då hade du tur. Se till att allting sitter rejält fast nu, sedan får vi hoppas att bakre batteriet inte blev alldeles för djupt urladdat så att det tog skada. Batterier för UPS ska dock tåla en hel del enligt vad jag har förstått.
                      Re: Batteri fråga
                      Blev ett biltema silver i baljan ochså nu, blir de galet med tre olika batterin?
                        Re: Batteri fråga
                        Har batterierna olika kapacitet så kan det finnas risk att det minsta batteriet blir procentuellt mer urdraget än övriga, vilket inte är så bra. Detta gäller främst om batterierna sitter tätt ihopmonterade och att man använder dem på ett sätt som innebär djupa urladdningar (tex spela mycket med motorn avslagen).
                        Det finns de som har olika batterier utan att få problem, det viktigaste är nog själva användningssättet och om man gör underhållsladdning emellanåt.
                          Re: Batteri fråga
                          Oki blir inte så mycket med motorn av. Håller på och meckar dit en till generator nu. Va blir bäst en på batteriet fram å en på dom bak eller båda på alltihop? Och en annan fråga hur mäter bassbox lägden på rör med trattar kant till kant eller rörets längd?
                            Re: Batteri fråga
                            Jag har inte testat att köra med dubbla generatorer, så hur de beter sig ifall man kopplar ihop dem vet jag inte.
                            Om man låter "Vent End Type" vara inställd på alternativen som heter "Flush Ends", då tar programmet för givet att man endast använder rakt rör. Väljer man något av alternativen "Flared Ends" så utgår programmet ifrån att röret har konats på något sätt i ändarna.
                            Personligen använder jag aldrig "Flared Ends" eftersom jag inte hittar någonstans i manualen att programmet räknar på det sätt som man brukar göra när det gäller trattar, dvs 4 cm per tratt. Jag har inställt på "One Flush End", det blir ju inte exakt på millimetern ändå.
                              Re: Batteri fråga
                              Va är det man ska titta efter hos batteri är det ah , A eller en kombination. Lr va är det som är viktigast ?
