Steg går in i Protect. Funkade innan.
  • Steg går in i Protect. Funkade innan.
    Har en Apline stereo av äldre modell, samt ett MDS Eyebrid steg i min lilla 900.
    Steget driver framhögtalare samt baslådan, lådan är en 500watts MDS Audiophile.
    Denna kombination har spelat ihop i snart 4år.
    Stereon har haft ett "jordljud" vid avstängning under en lång tid.
    Ett "popp" hörs då när man bryter tändningen.
    Har behållt stereon pga dess spec som jag är mycket nöjd med.
    Men nu i veckan då dog steget.
    Gick in i protect när jag spelade på ganska bra men inte extremt.
    Grejjen är att om jag har normala inställningar så dör steget när volymen skruvas 5 el över på stereon.
    Sänks basen så dör det lite högre upp.
    Går man in i inställningar och stänger av Sub-W på stereon så går det att spela på som vanligt.
    Jordfel säger vissa, men steget är jordat under baksätet med andra jordsladdar.
    Inget ärg el strul med andra saker i bilen som är jordat där.
    Låg spänning säger andra.
    Har en kondensator (Audiobahn), som visar 11-12 volt vid stillastående och ca 14 när bilen är igång och stillastående.
    Vad tros?
    Kan det vara stereon som skickar ut någon skum signal?
    Re: Steg går in i Protect. Funkade innan.
    Kollat hur din bas mår?
    loudstore.se
    loudstore på facebook
      gissar på att basen e kass eller så är utgångarna på ditt steg kaputt
        Har inte kollat basen.
        Men hur kan den funka på låg volym men inte hög?
        Är en MDS Audiophile 1290 10" som används.
        Vad kan ha hänt med den?
        Utgångarna på steget?
        Får flytta runt och testa lite då kanske?
          Koppla ur basen och spela högt med bara framsystemet, fungerar det är det nog basen som gjort sitt.
          Vis vobiscum sit!
            Läge att prova basen på både framkanalerna och bakkanalerna ja.
            Har du spelat så att talspolen är kass så kan den kortsluta och slutsteget går i protect.
              Problem löst
              Baselement var kortslutet.
              Började ryka ur basporten
