Löda diod mellan stift 85 o 86 växlande eller slutande relä?
  • Löda diod mellan stift 85 o 86 växlande eller slutande relä?
    Är det någon skillnad om man använder sig av ett växlande eller slutande relä för detta ändamål?
    Kopplar ju eller löder en diod mellan stift 85 och 86 med den gråa ringen/markeringen vänd mot stift 86....
    Är det tänkt :-)
    Re: Löda diod mellan stift 85 o 86 växlande eller slutande relä?
    Nej det är ingen skillnad.
    Dioden är till för att du inte skall få backspänning när spolen släpper.
      Tack för svaret :-)
      Om jag löder en diod mellan stift 85 och 86
      med den vitgråa ringen/markeringen vänd mot stift 86.
      Är detta då rätt kopplat?
      Fyra stifts relä:
      30 kopplas till: + från batteriet
      85 kopplas till: remote från cd/dvd
      86 kopplas till: Jord
      87 kopplas till: Stegens/eq/box, respektive remote styrning/ingång
      ibland finns ju 87a med (Fem stifts) används den inte ?
      Eller hur kan den användas ?
      Vill ju inte bränna remoten på cd/dvd spelaren.
        Katoden (den sida där ringen är) ska vara vänd mot plus, dvs stift 85 i ditt fall.
          Katoden (strecket) ska sitta på plus. I ditt fall då på stift 85. 87a kan du skippa då är det ett växelrelä.
            Hoppsan jaja då har vi samma tänk då.
              Ska man följa Boschs standard med reläer med skyddsdiod så brukar man använda minus på stift 85 och plus på 86.
              Samarbetspartners:
              Ljudbyggaren
                Aldrig fel att följa standard men värt att nämna är att det spelar ingen roll hur man kopplar in spolen på relät, och vänder dioden rätt.
                  Precis, det var mest en information. Finns andra tillverkare som vänder det hela oxå men Boschs sätt är det vanligaste jag stött på.
                  Samarbetspartners:
                  Ljudbyggaren
                    Tackar tackar :-)
                    Men om jag har katoden (strecket) mot 86 nu så är det väl bara att lägga plus på 86....
                      Precis så ja.
                      Samarbetspartners:
                      Ljudbyggaren
                        Du är en klippa!! :-))
                        Det där med bilden var ju kanon då går det ju inte att göra fel *skrattar*
                        Visst är det katoden mot stift 86 enligt din bild ?
                        Vill ha detta bekräftat så kan även dem allra nyaste på forumet få denna info och koppla rätt.
                        Ja jag kan ju inte detta heller då jag alltid haft turen och kunnat lastat remote utgången....den har alltid pallat, ja förutom en gång då den gick mot jord....*skrattar*
                          Katod mot 86 på bilden ja.
                          Lugnt, alla är vi nybörjare på allt första gången man gör nåt.
                          Samarbetspartners:
                          Ljudbyggaren
                            För alla er som undrar, så har jag lött dioden med vita ringen på dioden,
                            vänd mot stift nummer: 86 och då skall det kopplas (enligt Expoze här på forumet) :
                            30 kopplas till: + från batteriet via en säkring
                            85 kopplas till: Jord
                            86 kopplas till: Remote kabeln (oftast blå och med en vit rand) från cd/dvd
                            87 kopplas till: Stegens respektive remote ingång
                            Tack för hjälpen, allihopa! Speciellt tack till Expoze :-))
