hjälp med val av bas
  • hjälp med val av bas
    har en kicker l5 10" och en rainbow hammer 12"
    kickern sitter i en taskig hemmagjort sluten låda av äldre ägaren, och rainbow basen sitter i en orginallåda som är portad,
    vilken borde jag använda?
    KICKERN:
    Tillverkare: Kicker
    Maxeffekt: 900 Watt
    Effekt (RMS): 450 Watt
    Högtalartyp: Bashögtalare
    Högtalarstorlek 10"
    Frekvensomfång: 20 Hz - 100 Hz
    Impedans: 2 x 2 ohm
    Mont. Djup: 157 mm
    Övrigt: Dubbla talspolar, Galler ingår ej
    Funktioner
    Fs: 33,3 Hz
    Qts: 0,403
    Vas: 43,34 liter
    RAINBOW
    maxeffekt: 750 watt
    RMS: 400watt
    2x2 ohms spolar
    mer hittar jag inte om denna bas,
    någon har någon ritning eller tips hur stor låda jag ska ha till kickern?
    Re: hjälp med val av bas
    Vad har du för nåt att driva med?
      signat lab 2, stabilt ner till 1ohm, tror de punga ut, står så här av tidigare ägaren,
      Detta steg ger 2*100wrms vith 11.8volt och nästan 700wrms bryggat 4ohm vid 11.8volt.
      Så här står det i manualen, detta vid 11.8 volt.
      2*100 wrms eller 1*370wrms i 4 ohm.
      2*185 erms eller 1*550wrms i 2ohm.
      Uppmätt var vid 14.4 volt.
      2*180wrms eller 1*580wrms i 4ohm
      2*270wrms eller 1*690wrms i 2ohm
        Har själv haft båda basarna och tycker att Rainbow basen låter klart bättre. Sen i db borde det inte vara någon större skillnad. Och i ditt fall beror även mycket på hur bra Kickerlådan är uträknad.
        Men eftersom du har båda lådorna så är det egentligen bara att testa vilken av dem som passar din smak bäst.
        Octan
        OctanAudio
        Fegens Vandrarhem
        Bilstereoblog
        Team Ljudbyggaren
          Om kickerbasen ska användas så rekommenderar jag en ny låda till den, med tanke på att den tydligen är "taskig hemmagjord". Tex 35 liter netto avstämd till 40 Hz och 4" port borde funka tycker jag, men slutet gäller väl om ljudkvaliteten ska prioriteras.
          octan kanske kan ge råd om lådvolymer annars.
