bitumen med alu inuti baslåda?
  • bitumen med alu inuti baslåda?
    Färgar det ljudet att staga med stålprofiler istället för trä?
    Hej finns några fördelar med att dämpa en baslådas innerväggar med Silent coat jämfört med att staga? jag har inte så goda chanser att få till någon vidare stagning i min låda..
    Och finns det några nackdelar att använda Silent coat?
    God helg
    Re: bitumen med alu inuti baslåda?
    Har också funderat på det, men bara sett det i en kvartsvågspips i plåt
    Hopp, ska man göra nu då?
      Jag har sett det i ett par olika golvare for innebruk, med all den kompetens som finns pa detta forum borde nagon sitta pa ett svar eller iaf en teori. :-)
        Hur ser din låda ut? Hur stor är den?
        Octan
        OctanAudio
        Fegens Vandrarhem
        Bilstereoblog
        Team Ljudbyggaren
          Var har du hittat bitumen med alu-skikt ovanpå?
          Låter som en intressant dämpmatta.
            Kan det inte vara silent coat han menar?
              Som enligt deras info har butyl, bitumen och alu :P
                Ja men Ts kanske inte visste det Tänkte mest på att det stämde med aluminiumet
                  Det kan mkt val vara butyl med ett aluminiumskikt..
                  Kopte iaf ett bulkpack fran blekinge bilradio for manad sen
                    Nu tillbaka vid datorn har jag kollat på blekinge bilradio och det är Silent coat.
                    Åter till frågorna, vinner man något på att klibba fast Silent coat ark på väggarna i en baslåda då man ej har några vidare chanser till att få till bra stagning eller är det bortkastat?
                    Och finns det några nackdelar med att göra på det viset?
                      Det var därför jag frågade.
                      Octan
                      OctanAudio
                      Fegens Vandrarhem
                      Bilstereoblog
                      Team Ljudbyggaren
                        Jag trodde han menade en matta med bitumen som tex mekonomens 4mm matta fast med aluminiumskikt ovanpå.
                        för att lådan ska bli stabilare hade jag bara plastat och förstärkt den med några lager glasfiberväv eller så om du nu inte kan montera dit några stag, om det nu behövs, frågar samma som octan, hur stor låda är det och vad ska sitta däri?
                          Ah den missade jag, lådan är en bandpass och varje kammare är i runda slängar 400mm hög, 550mm bred och 250mm djup, så dom största ytorna är på kortändarna och mellan dom sitter högtalaren så jag kan inte sätta t.ex rundstavar på dom väggarna..
                          Jag har ingen andningsmask och heller inget jätteutrymme att vara på när jag plastar så det avstår jag helst ifrån men måste man så måste man.
                          Det kommer sitta en JBL gto 1514 i lådan
                            Stag behöver ju inte alltid vara stänger tvärs över. Kan du inte såga ut en skiva/mellanvägg med stora hål i och sätta mitt i lådan? Då kan du staga minst tre sidor på en gång. Stagning ger i detta fallet hundra ggr mer nytta än SC även om det är bra med butyl i lådan utöver stagning.
                            -C5 2008 -SQuse-
                              Originally posted by Mats H View Post
                              Stag behöver ju inte alltid vara stänger tvärs över. Kan du inte såga ut en skiva med hål i och sätta mitt i lådan? Då kan du staga minst tre sidor på en gång. Stagning ger i detta fallet hundra ggr mer nytta än SC även om det är bra med butyl i lådan utöver stagning.
                              Eller limma/skruva några 5cm höga 22mm bitar i ett kryss på alla sidorna som inte har nån bas monterad.
                              För mer overkill har "Mokke" stagat sin låda nåt överjävligt såhär.
                              http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=9035
