Kondensator - Åldersbeständig ?
  • Kondensator - Åldersbeständig ?
    Handlade på mig en beg kondning för flera år sedan som aldrig blev monterad.
    Är den bara att slänga eller kan den överleva oladdad/orörd under några år ?
    Re: Kondensator - Åldersbeständig ?
    En kondensator är inte som ett batteri, den kan ligga i flera år utan problem.
      bör inte vara några problem, men minns när ja gick på gymnasiet att de va tal om att kondingar förlorade kapacitet med tiden om de inte användes, och att man skulle ladda i och ur några ggr/ år för att minska risken för detta, minns dock ej om de gälde nån speciell typ av kondensator eller kondingar i allmänhet.
        Förvarar man kondingen/arna svalt under 5 plus grader.Så håller en högkvalitativ konding minst 15år.
          Ladda upp kondensatorn med 10 ohm eller något i serie och låt den ligga så i en halvtimme. Då begränsas strömmen och ifall oxidskiktet inte är perfekt så blir det iaf inte strömrusning och alltför varmt.
            Går även att sätta en vanlig bilglödlampa (typ H3/H7 eller liknande) i serie med kondensatorn vid uppladdning. Sätta alltså mellan t.ex. pluskabeln och kondensatorns plus.
              Min spontana kommentar är att det inte är tillräckligt hög resistans. Men jag har inte koll på vilka strömmar det rör sig om när kondensatorn har legat länge.
                Jag brukar då köra med en vanlig H7a när jag laddar upp kondensatorer, tar väl ungefär 10 sekunder från tom till full.
                  Till dls kondingarna medföljer en lampa på runt 3-5w att använda vid laddning , tar lite längre tid men känns "lugnare"
