Någon som kan hjälpa med lådritning till RF HX2??
  • Någon som kan hjälpa med lådritning till RF HX2??
    Hejsan!
    Har införskaffat en RF Punch Hx2 18" som jag lär knåpa ihop en låda till.
    Någon som kan hjälpa mig tro?
    Lite spc jag hittade i en pdf:
    http://www.rockfordfosgate.com/scrip...ted=1065548255
    Så lite mer jag hittade:
    Voice Coil Diameter-inch (mm): 4.0 (101.6)
    FS (Hz): 24
    QTS: 0.325
    VAS-cu.ft. (liter): 6.41 (182)
    Xmax-inch (mm): .74 (19)
    SPL (dB @ 1w/1m): 90.6
    Power Handling (RMS): 1000w
    Power Handling (MAX): 2000w
    Mounting Dia.-inch (mm): 16-15/16 (414)
    Mounting Depth-inch (mm): 9-1/8 (232)
    Speaker Dis.-cu. ft. (liter): 0.244 (6.92)
    Såg också att det fanns ritning på låda men jag skulle vilja ha slot-port och avstämd till 40hz.
    Tack på förhand
    MVH Jocke
    Re: Någon som kan hjälpa med lådritning till RF HX2??
    Bumpar denna då jag behöver hjälp!
      Gör lådan på 138 liter totalt och använd 300 cm2 port som är 30 cm lång, både bas och port är inräknade i volymen.
      Jag har inte testat basen, det är en teoretisk uträkning.
        Körde mina 15" i 50-55 liter slutet och mycket Epicenter
        och 18" körde jag i 60-65 slutet någonting kommer inte rikigt ihåg.. var bra basar till att gräva djupt..
          Tackar för svaren!
