Bas fram i 9-5:a?
  • Bas fram i 9-5:a?
    Nu har jag/vi köpt en 9-5 kombi automat av årsmodell 2002. Eftersom vi har hund(ar?) vill jag inte ha basen i bagaget och då finns det två alternativ kvar.
    Handskfacket och dörrarna. Min vackra hustru, som kommer att använda bilen mest, vill gärna ha kvar handskfacket, så då är det bara dörrarna kvar.
    Hur stor högtalare kan man få in i dörrarna, min tanke är att använda Morels 3-vägssystem ELATE med 9" basarna SW 9" WOOFER i dörrarna fram.
    http://www.morelhifi.com/products/mo...s_elatesw.html
    Någon som har satt in större element än 6,5" i dörrarna?
    Vis vobiscum sit!
    Re: Bas fram i 9-5:a?
    I själva dörrarna skulle det säkert få plats morels 9", men frågan är hur du ska göra med dörrsidan. Dessa kommer troligen kräva en ganska så omfattande ombyggnad för att inte halva 9" skall täckas av dörrsidan.
    Ett annat alternativ ä även att bygga om hela dörrsidan och fästa 9" direkt i den.
    Men allt går, är bara frågan om hur mycke jobb man vill lägga ner på det
      8" subbar från din förre arbetsgivare? Och sen kanske dina TangBand?
        Hej Jonas!!
        Tyvärr har automaten ett stag som går vid handskfacket. Därför har jag manuell!
        Jag vet inte hur mycket plats som det är kvar tack vare det. Men med lite kreativt tänkande så går det säkert att lösa!
        Dörrar har som bekant andra problem. Men tokdämpa bilen så blir det både mer komfortabel samt att det kanske blir bra i dörrarna med. Men det krävs nog MYCKET jobb!
        Lycka till!
        Peter J
        Projekt Saab 95 Aggressor
        Instagram saabaudio
        Ancient history....
          Peter J
          Vilket stag pratar du om?
          Jag har en 9-5 kombi -02 (Aero) automat och den enda skillnaden jag har tänkt på mellan min och en manuell sedan -00 är styrenheten till automatlådan längst in mot torpeden.
          Jag har fått ut strax över 10 liter i en klumpigt ihopsnickrad låda till 2st JL 6: or. Jag fick kapa handskfacket, bygga om en defrosterslang, flytta en tempgivare och modifiera täckplasten under handskfacket.
          Med lite mer finsnickeri eller gjutning samt en flytt av nämnda elektronikburk hade nog ett par tre liter till varit fullt möjligt. Det skulle dessutom gå att låta den bygga neråt en liten bit utan att passageraren skulle klaga nämnvärt.
          Handskfacket rymmer dock efter ombyggnaden endast mina skivor och solglasögon, så det är nog inget för Nordenmarks hustru
            Originally posted by GubbNicke View Post
            Peter J
            Va bra!! Då har jag blivit felinformerad!
            Min baslåda är på ca 22-23liter och syns ingenting. Rymmer en fet 10tums bas på 12kilo. De få som har sett baslådan är alla grymt imponerade över detta.
            I mitt hanskfack rymms just bara ett par tunna handskar! Men det heter ju handskfack och inte cdfack eller så!!
            Peter J
            Instagram saabaudio
            Ancient history....
              GubbNicke & Peter J, jag skulle vilja se era kreationer för att få mer inspiration!
              Snälla...
              Vis vobiscum sit!
                Pm:a din mailadress så kan jag skicka några bilder. Dessa är dock inte till allmän beskådning förrens bilen har haft nypremiär till Elmia eller nått.....
                Peter J
                Instagram saabaudio
                Ancient history....
                  Kommer du fortfarande att köra "Install Only", eller låter det nåt den här gången?
                  Kommer att bli trevligt att ses igen.
                  -C5 2008 -SQuse-
                    Nu Mats tycker jag att du är elak!
                    Det är fler som har testat install only!!! Jag är en trendsättare!!!!!!!
                    Peter J
                    Instagram saabaudio
                    Ancient history....
                      Borlänge trendsetters
                      SM-guld 2007 och 2008.
                        Jag kanske inte ska va så stygg, man kanske hamnar i samma sits själv.
                        På tal om bas fram; hur många 12'or får du plats med i handskfacket?
                        -C5 2008 -SQuse-
                          En kan jag nog klämma dit!!!
                          Peter J
                          Instagram saabaudio
                          Ancient history....
