Med de yttermått som står i beskrivningen så blir innervolymen 111,6 liter, räknar man bort en skiljevägg i 19 mm material så blir det 109,2 liter kvar. Hela lådan är på 2x53 liter, då är det i så fall ytterligare någonting som tar upp runt 3 liter. Det kan inte vara portarna, de tar upp omkring 7 liter med 19 mm material.
Basarna tar upp plats, då påverkas den verkliga avstämningen när de sitter i lådan, en 15" bas kan tex ta upp ca 5 liter om den inte har mycket fet magnet.
Jag får inte det där med lådvolymen att stämma riktigt. För att göra det enkelt så räknar jag bort bort 12 liter från 53 liter, då borde avstämningen bli ca 56 Hz. Då verkar det ju som en ren SPL-låda.
Det kan hända att uträkningen är helt åt skogen, men jag har utgått ifrån alla siffror som dels står i produktbeskrivningen och vad som skrevs i första inlägget. Enklast är nog att fråga Jimmy Öström.
hade tänkt montera in impact 6716 i den.. men 56 hz låter grymt högt avstämt för att sitta i en passat kombi...
Tillverkaren av portade lådor har koll på avstämning, i alla fall mina leverantörer.
Fråga Jimmy, vet han inte tar han reda på det.
Går det inte att få fram så köp något annat!
