Frågor om kondensator?
  • Frågor om kondensator?
    Jag har ett Audiodesign PMAX1000D som jag driver 2 st Rockford Fosgate p2 med. Min fråga är bör jag ha någon kondensator?
    Och hur stor bör man ha?
    Hur funkar kondingen?
    Andreas
    Re: Frågor om kondensator?
    Meningen med en stor strömkonding är att den ska "fylla i" de små spänningsdippar som kan uppstå när bilens elsystem inte riktigt orkar hålla stabil spänning, ungefär så kan man säga att den är tänkt att fungera.
    Jag är av den åsikten att man hellre bör sätta ett extra batteri än att sätta en konding, men folk har olika åsikter. En generell rekommendation angående dimensionering av kondingar är 1 Farad per 1000 WRMS slutstegseffekt, dock är det ingen nackdel med ännu större.
    Kollar man på stegets spec så kan det ge ut 1000 WRMS i 1 Ohm, ifall du har den belastningen från basarna så kan det behövas ett extra batteri om du vill kunna spela mycket högt utan en massa spänningssvackor.
    Har du blinkningar i bilens lampor just nu?
    Hur många Ohm belastas ditt steg med?
      Okej.
      Jag märker att lamporna blinkar en liten aning.
      Jag kör med 2 Ohms belastning tror jag. =(
      Skickar med länk på basarna. Gå in på flik Wiring Wizard och titta på bild 3 så har jag kopplat de. Vet inte om jag kopplat det rätt för att få ut max effekt. Kan du hjälpa mig med det med så är jag tacksam optima.
      http://www.rockfordfosgate.com/produ...5&locale=en_US
        Basarna har enkel talspole på 4 Ohm och då kan man bara koppla ihop dem på två sätt, antingen parallellt (2 Ohm totalt) eller i serie (8 Ohm totalt). Nu vet jag inte riktigt vilken bild du menar, det bör vara den här: http://www.rockfordfosgate.com/rftec...2&woofer_imp=1
        I så fall ska det vara kopplat enligt bild 1 för att få 2 Ohm totalt.
          Då har jag kopplat det rätt. Tack ska du ha.
          Men jag tror jag får köra på en konding då jag har grejerna i en skoda pickup =) får inte plats med ett till batteri =).
          Hur stor konding tycker du jag ska ha??
            En annan sak som man bör kolla upp innan man bestämmer sig för extra batteri eller konding, det är hur bilens ordinarie strömförsörjning fungerar. Batteri+generator ska vara i bra skick, likaså de tillhörande kablarna. Dessutom är det viktigt att kontaktytorna för kablarna är bra, speciellt jordkablar/flätor mellan batteri-motor och batteri-kaross.
            När man vet säkert att alla dessa saker fungerar utan förluster, då är det dags att fundera på extra batteri eller konding.
            Vet du säkert att bilens hela strömförsörjning är bra?
            Hur stort batteri och generator sitter på bilen?
              okej får kolla upp de lite närmre känner jag =).
              Får återkomma med denna frågan optima. Tack på förhand // Andreas
                Jag blev lite pessimistisk där i början.
                Det diskuteras inte kablage, här ligger de flesta fel med blinkande lampor.
                Bra av Optima att rekomendera dig att se över detta.
                En kondensator kan inte ersätta ett undermåligt batteri, ingen ström i batteriet = ingen ström i kondensatorn.....enkelt!
                Checklista
                1.Kontrollera batteri
                2.Rätt kablage "kabelarea" samt rätt säkring.
                3.kontrollera jord mot kaross, kontrollera att alla "skarvar" är ordentligt åtdragna.
                4.Är punkt 1 till 3 i sin ordning, montera kondning!
                Har du koll på alla prametrar ska inte ditt Audiodesign steg göra så dina lampor blinkar i 2Ohm . slut!
                  Tjena Nonne.
                  Jag vet att batteriet är nytt och att det är ett 55 amp.
                  Kör med 21mm2 kablar och säkrat med 80 amp säkring.
                  Punkt 3 ska jag kolla närmre under helgen.
                  Jag har ingen speciell koll på mina parametrarna på steget då jag kör tills det låter bra =).
                    Kan bara hålla med Optima och Nonne i detta fall.
                    Att se till att kablage mår bra och ej är underdimensionerat är A och O inom bilel oavsett inriktning.
                      Originally posted by Andreas84 View Post
                      Tjena Nonne.
                      Det där med parametrarna gäller inte basar och andra mått!
                      Jag "försökte" bara vara lite ironisk
                      Jag menade att du hade koll på hur grov kabel du behöver för att vara på den säkra sidan, samt hur man avsäkrar på ett korrekt sätt!
                      Har du inga andra steg på kabeln klarar du det utan blingbling......blink blink
                        Lite OT: Är det inte så att en konding också rensar/filtrerar strömmen på vissa störningar också? Har för mig jag har läst det ngn stanns.....
                          Sant ja
                          SM-guld 2007 och 2008.
                            En konding fungerar även som en stabilisator! Vilket gör att batteriet får ett något skonsammare liv!
                            Peter J
                            Projekt Saab 95 Aggressor
                            Instagram saabaudio
                            Ancient history....
                              Vad jag märkt så känns det som om det bara gäller elektrolyt kondningar!
                              Har haft inne en del bilar med herrejösses stora Kina kondningar där hela bilen tjuter värre än en mistlur
                              Men iofs så brukar dessa bygge vara det värsta budget bygge som ett bilstereoöga skådat, monteringserfarenhet = 0!
                              STOR och billig kondning i stället för en som fungerar som en kondning och inte ett motstånd!
                              Att en rund elektrolyt kondensator väger en del betyder inte kvalitet, i alla fall inte när den ska leverera ström.
                              Det har visat sig att kineserna drygar ut kondensatorn med betong i botten!
                              Ska man köpa en kondensator bör man välja bort de absolut billigaste kondningar man kan hittar diverse webbshoppar!
