Dra ström under bilen
  • Dra ström under bilen
    ja som rubriken lyder;
    har nu i min senaste bil (mondeo st220) dragit min 50mm2 strömkabel från batteriet bak till baljan, under bilen.
    drog den i passande robotslang, buntade den regält i bromsrören, kabeln är helt skyddad & är aldrig lägsta punkten. kabeln är svetskabel då ja finner den lätt att arbeta med & billig.
    fick iden när jag kollade under en polares bmw av senare årsmodell, då dom har batteriet i skuffen.
    så va tror ni, kommer det snart spraka till eller kommer bromsarna bak sluta funka?=)
    bara kul o se om det får ris eller ros från juryn
    Re: dra ström under bilen
    Flera har gjort som du förut och det verkar vara en bra idé om det är svårt att dra kabeln inuti bilen, förutsatt att man gör det seriöst med robotslang som du gjort. Huruvida det är en bra idé att bunta i bromsrören låter jag dock vara osagt.
    sigpic Projekt 20XX Alpine - PG - Morel
      Jag drog under bilen som du beskriver på min förra Skoda.
      Körde med det i ca 3år.
      Inga problem alls.
      Det är nog rätt svårt att pressa samman ett bromsrör med ett buntband!
        Jag har i alla mina byggan dragit strömmen under bilen då det är smidigast och framför allt gällande störningar så är det kalas.
        Har precis gjort likadant i min Nissan alldeles för en liten stund sen.
        Jobbar På TAM Täby Air Maintenance
        samt sköter webbutiken www.pmshopen.se åt PM-Shopen
          Så gjorde jag på min explorer nu, fan så smidigt var det med.
            har tänkt på det vid tidigare byggen, o som sagt, så enkelt. bilen på lyften o en halvtimma senare vare klart, hade mest problem att få ner den genom motorrummet då det är påtok för trångt o mycke plast under nya bilar
              Vet ju en som tävla på -90 talet som drog strömkabeln under bilen i kopparrör, fina skyddsrör det =)
              Niklas Bengtsson
              LjudiBil.Com
                har åxå gjort det å tyckte det funka smidigt, dock inte i bromsrören, ville inte ta risken att kabeln skulle kunna fastna i nåt som typ nerfallen gren eller nåt sånt, ser vissa problem i att förlora bromsarna när man e ute å glider
                // Benny
                Dom bästa grejorna och bästa supporten får du hos http://ljudbyggaren.se
                Audi A4 avant
                  Som jag sa till en kund idag;
                  Blir mycke mer spänning i körandet om det inte fungerar!
                  VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                    Har dragit under bilen sista 3 gångerna. Funkar klockrent och går snabbt.
                    Octan
                    OctanAudio
                    Fegens Vandrarhem
                    Bilstereoblog
                    Team Ljudbyggaren
                      Re: Dra ström under bilen
                      tänkte dra strömmen under min bil, är det robotslang/flexslang det självklara valet att dra i? visst är det den räfflade i plast som är uppskuren? klarar den kyla?
                      typ denna: http://www.sdekatalog.se/Cataloge/sh...pe=row&ext=jpg
                        Kallas även nw-slang. Och kör den ej uppskurna varianten under bilen.
                          okej, ja ja tyckte det skulle vara bättre om den inte var uppskuren, men nån sån hade dom inte, får fara å kolla andra ställen imorrn med då
                            Vad är det för Diameter på kabeln du ska dra?
                            Har lite olika slangar på jobbet, kanske kan ha något som passar bra.
                              tackar för det! men jag tänkte göra det imorrn, (nu är ju klockan över 24, så senare idag) så det hinns nog inte :/
