Hur många slutsteg kan man koppla på Remote ut på en huvudenhet? Kommer att använda 4 slutsteg i nya bygget + en processor alltså fem enheter som ska ha start ström. Klarar det sig eller ska man koppla ett extraljus relä för att starta med??
Remote fråga.
Re: Remote fråga.
För att inte riskera att en "spänningsspik" förstör bilstereons elektronik så rekommenderas att man montera en diod som spärrar såna spikar. Man brukar montera dioden mellan plus och minus på reläspolens anslutningar, katoden (strecket) ska vara vänd mot plus. Lämplig diod är serienummer 1N4006/1N4007, finns tex hos Elfa.
Det som händer i en reläspole är att när man bryter spänningen dit så "kollapsar" magnetfältet som har byggts upp där, då bildas en kortvarig "spik" som i värsta fall kan gå bakåt i remotekabeln och komma in i stereon.
Det är inga ovanliga saker att det blidas en spänningsspik, det är ganska naturligt om man tänker på hur en reläspole fungerar. Det är heller inte säkert att spänningsspiken går in i stereon och förstör, men för säkerhets skull rekommenderas att sätta en diod som skyddar mot såna saker.
Re: Remote fråga.
jag kan ha fel, men fick detta förklarat av mrmix förut ¨ja tror han sa så här:
backdiod ska sitta på remote kabeln för att spärra backspänning, kopplingen som beskrivs mellan reläsponens plus och minus ska använda sig av en zenerdiod *tror de va så* för den öppnar och kortslutar när spänningen överstiger en viss nivå,
jag e nästan säker på att de va så här, nån som har 100 koll på det?
Re: Remote fråga.
Varför göra allt så kompliserat?
En spärrdiod i serie på remotekabeln borde vara enklaste monteringssättet!sigpic
Re: Remote fråga.
OK Nonnes koppling verkar ju enkel och bra. Vad behöver jag för värde på dioden? Har en Kjell butik i närheten och dom hade inte dom modeller som Optima rekomenderade men en del andra, vad ska den klara för värden? Nån som har koll på det? Ska strecket monteras mot sterion eller tvärt om( vilket håll släpper den i genom ström)
Många frågor men detta är nytt för mig och vill få det rätt.
Re: Remote fråga.
du behöver isf en spärrdiod på 1 amp, samt ett extraljus relä som du styr med remoten, sen kan du koppla på nära på obegränsat antal slutsteg,
hur mågna steg du kan koppla direkt på remoten beror på hur mycke steget drar via remoten, samt hur hög ström stereon i fråga kan lämna, så de enklaste här e alltså att köra med ett relä,
Re: Remote fråga.
Då provar jag på det, en sån här borde fungera eller?
Diod 1N4004 400V 1A
Max backspänning: 400V
Max kontinuerlig ström: 1A
Transienttålighet: 10A
Max läckström (back): 5µA
Framspänningsfall: 1,1V
Kopplad direkt på remoten ut från sterion. Men vilket håll ska den sitta?
