6" aeroport
  • 6" aeroport
    Tja hur mycket ska man räkna bort av trattarna då man sågar totallängd på röret? är det 4 cm totalt ? eller har jag fattat fel ?
    Re: 6" aeroport
    4cm per port vill ja minnas så 8cm tot?
      Originally posted by Ljudia.se
      Varje port räknas som 4 cm om röret är längre än 12cm.
      Om röret är kortare än 12 cm räknas portarna som 2 cm vardera.
      Typ :P
      (utfyllnad pga 10-teckenskravet dååå)
        Re: 6" aeroport
        alltså om totallängden ska vara 24 cm så ska röret utan tratt vara 16cm ?
          Re: 6" aeroport
          24-4-4=16 så, jupp =)
            Re: 6" aeroport
            Ett litet tips angående alla Aeroportar är att kapa dom lika mycket i båda ändar! Röret är koniskt, dvs lite mindre i mitten. Detta är noggrant utformat av Mr Frodelius ( aeroportens fader). Lycka till.
            //Patrik
            BRL Trollhättan AB
            BMW 525 Fas V YONONO :
            Wired with Audioquest.
            WWW.BRL.SE
              Re: 6" aeroport
              gäller 4+4cm för alla aeroportar??
              ska ju bara va 2,5" (66mm) till min Hertz HX250 enligt Hertz själva...
                Re: 6" aeroport
                Nej det är inte likadant för alla Aeroportar , gäller andra siffror på 3+4" Aeroportar , dock så litar jag inte blint på att det skulle vara 4+4 på 6" portar....
                Dock så kan jag inte ge dig ett exakt svar då jag alltid själv utgår ifrån program o sen kapar mig fram , detta gäller mest i det avseendet då man ska spela högt , annars är det inte så överdrivet noga om du skall lyssna på musik dvs om det skulle skilja 1 hz kan jag tycka.
                Har hört 2+2 cm på ett 4" rör iaf men om det stämmer ?
                Mvh Niklas
