Kenwood 8044
  • Kenwood 8044
    En sån har jag och är skitnöjd med den eftersom den har allt och låter bra till ett lågt pris.....
    Nu till problemet...
    Den hoppar när jag spelar högt vilket gör den värdelös till tävling...
    Med usb:n går det att spela högt men inte med CD.
    Kusinen har exakt samma problem med sin 7144.
    Visserligen sitter båda spelarna i folka bubblor men det borde ju inte ha så stor betydelse..
    Fler som har problem med detta....?
    Blir det att köra med en annan på tävling eller nån som har tips...?
    Re: Kenwood 8044
    Nu vet inte jag hur högt du spelar....Men tror inte de beror på cd-spelaren, utan monteringen el bilen..
    eller har du bara hack i skivan
    BronsMedlem
      Re: Kenwood 8044
      Allså detta är med ESPL skivan på tävling och det var inga hack i den...
      Och jag kom bara upp till 129.9 db sen bryter det...
      Samma för kusinen fast han lyckades lite högre.
      Monteringen i bilen är det inge fel på och båda spelarna sitter på olika ställen...
      Kusinen testade även att flytta sin...
      Min sitter stabilt och fint i hanskfacket...
      Med usb:n går det att spela hur högt man vill så jag förmodar ju självklart att det är cd läsaren som hoppar....
      Men tycker ändå det är extremt dåligt på en så bra maskin...
      Och jag har aldrig haft detta problem på någon av keenwoods gamla modeller...
        Re: Kenwood 8044
        Sitter själv med en sådan spelare...hade du bott närmre hade vi kunnat pröva bytta..
        Annars får du ju åka till butiken du köpt den å höra med dom..
        BronsMedlem
          Re: Kenwood 8044
          Ja givetvis kan jag det...
          Tänkte bara höra om det var fler som led av samma problem...
          Din funkar alltså att spela högt med...?
            Re: Kenwood 8044
            Om min går å spela högt med vet ja ej då ja aldrig spelat högt
            har aldrig mätt upp å de intresserar mig inte..
            Tror de finns många här på forumet som har sådana maskiner å många av dessa har säkert spelat högt!
            BronsMedlem
              Re: Kenwood 8044
              Jepp och det är ju det jag undrar
                Re: Kenwood 8044
                Jag har sålt sådana spelare till dom som spelat 145+ utan att spelaren ballar ur.
                Detta då den sitter i orginal monteringshål!
                  Re: Kenwood 8044
                  Ok om det är som du säger nonne så får jag labba lite då...
                  Men som den sitter nu sitter den i en 22mm spånskiva sim sitter monterad i ännu en 22mm spnskiva som utgör en botten för den andra....
                  Det borde va stabilare än ett orginalhål...
                  Är det verkligen bara jag och min kusin som har detta problemet...?
                  Isåfall blir jag glad för då har jag bara fått ett dåligt exemplar..
                    Re: Kenwood 8044
                    Kanske bättre att den sitter vadderad istället för att den sitter stenhårt och skakar ikapp med bilen?
                      Re: Kenwood 8044
                      Jag kör med 8044 i en Golf III och lirar mellan 136-142db med ESPL skivan, beroende på spår, utan att den ballar ur, däremot när jag kör valfri musik så börjar den balla ur mellan 145-146db lite beroende vilka hz som låten bidrar med....har nog väldigt mycket med bilen att göra....
                      Kan tillägga att jag körde med en Pioneer 4900 innan och den ballade ur runt 140db....
                      över o ut....
                      En jävla bra butik www.ljudbyggaren.se !
                        Re: Kenwood 8044
                        Tack för tipsen....
                        Hur lite jag än vill erkänna det så satt cd:n inte fast så bra som jag trodde...
                        Nu är det åtgärdat och den sitter lika fast som allt annat i bilen och nu hackar det inte alls...
                        Valfri låt på min mätare sa 139db nu så jag får vänta tills nästa tävling igen och prova då
                        Men det känns som om problemet är löst iallafall vilket är skönt för denna spelaren är som sagt en av dom bättre jag haft...
