Hur många batterier?
    Re: Hur många batterier?
    ok, enklast blir de skaffa likadana batterier då
    Lite tråkigt de eftersom ja får inte plats med ett powercell 4000 under huven.
    http://www.bilstereoonline.se/
      De finns ju även powercell 3000 som är mindre borde du få plats med under huven
      Huvuddomare för db Dragracing/bassrace/Psychlone
      Tack till Ljudia AB
        Det verkar kanske allvarligt det jag har skrivit, men batterierna förstörs ju inte på nolltid bara för att de är olika. Kör man bilen någorlunda regelbundet och inte står i flera timmar med motorn avslagen när det spelas musik, så kommer batterierna att hålla sig bra.
        Man behöver inte heller mäta upp batterierna flera gånger i veckan, det räcker med tex 1 gång i månaden eller om bilen visar tendens att gå aningen trögt på startmotorn.
        Flera använder olika batterier, dvs en sort i motorrummet och en annan sort i skuffen, utan problem.
          jo kollar runt lite överallt se om man kan hitta nå begagnat så dyrt med nytt
            Jaha men då så då är de inga problem ska ändå köpa nått som e i närheten dom andra.
            tänkte mest ha en mindre under huven och 2 större i bagaget.
              Ifall du använder skiljerelä så slipper du bekymra dig om att batteriet i motorrummet är mindre, då dras inte det batteriet ur när du spelar med motorn avslagen.
              Man kan väl säga som så att om bilen i princip enbart använd till tävling så får man nog väldigt sällan problem med eventuell ojämn urladdning av batterier på det sätt som jag har beskrivit tidigare, man har ju laddare ansluten till batterierna stup i kvarten vid dessa tillfällen.
              Används bilen inte speciellt mycket till tävling, utan istället till att glida omkring en del utanför korvkiosken och impa på polarna, så blir kanske inte behovet av att utnyttja minsta millivolt så markant. Då passar det ganska bra att slänga dit ett skiljerelä och slippa fundera på detta med olika stora batterier.
                tack så mycket för hjälpen.
                Ska nog tävla lite också så ström behövs till min anläggning
