Om man har 2st, exempelvis 10" basar,brukar man köra dom i stereo eller mono då?.
Vilket låter bäst?.
Eftersom ingen annan svarat: I 99% av fallen kör man dem i mono skulle jag tro , det är väl ytterst lite stereoinformation i basregistret samt att 2st 10" oftast hamnar bak i bilen vilket gör att man kanske inte ens vill ha ngt stereoljud därifrån som kan störa framsystemet? Eftersom många endast kör med 1st bas i SQ så funkar bas i mono uppenbarligen mkt bra
Tack! Hewi.
Tänkte att det var mono,men ville bara kolla först.
Re: Drivning av 2st 10" i mono eller stereo?.
Hmm. Jag skulle prova att köra dem steteokopplade på steget men med mono signal.. Tänker man till lite så kan det nog vara klokt att göra så om man har ett kraftigt stereosteg... kanske.
Celestra VA Amps | Seas Lotus | N-Core Anthem | Alpine
Ja nu menar jag alltså signalen inte kopplingen vilken givetvis beror på vad man har för basar/steg men jag tror det var signal mässigt som frågan var ställd.
En CD-skiva har stereoinformation hela vägen ned i subbasen. Sen beror det ju på placeringen av basarna om man har nytta av att köra i stereo eller inte
Har man tex. en bas per sida fram i bilen så kanske det gör nytta då mao.
Min tanke (bland många tankar jag har just nu)var att ha 2st 8" på varje sida i fram under instrumentbrädan.Så då kanske det är bäst att köra dom i stereo,på ett 2 kanals steg.
Men just nu vet jag inte vad jag ska göra ,eller ha för grejer.
Om jag ska använda min 1st Anthem 10" bas i fram,eller ha 2st 8" i fram,en på varje sida.
Eller om man skulle ha 2st 10" basar i hatthyllan (men då kanske det inte spelar så bra ihop med framsystemet?.
1 Anthem 10 fram. Utan tvivel.
SM-guld 2007 och 2008.
Två 8'or på varsin sida fram röstar jag på. Som Erik sa så finns det information ända ner i sub'en separerat i vä och hö (även på Emma-skivan). Det är bara synd att så få vet om det.
-C5 2008 -SQuse-
Tänk bara på om du kör stereo och 2 basar MÅSTE tidskompa basarna var för sig!
Vill man göra det lätt för sig kör man EN bas som Jonas rekomenderar!
Man kan inte säga vilket som är det bästa allternativet, fler ellement och du får fler möjligheter till problem!
Eller ett sjuhellsikes drag om dom lirar ihop!
Fast jag kört 2 basar i 1 låda i min bil så har dessa varit i var sin kammare, bak mot ryggstöd skiljer det ca 0,3 ms för att basen ska bli så där astajt som man vill ha den "i en Bora".
I min "väljudsvärld" finns inte flera enheter i samma låda!
I kommande setup blir det nog 1 bas.....eller 2 kanske......nä 1 är bättre.....1 fram också eller.......
Vad är anledningen att du känner du vill byta? 2st 8tum kommer kräva mer total volym, men en på varje sida kanske är enklare att bygga?
Rent ljudkvalitetsmässigt så är det inga problem med en Anthem. Det är nog bevisat mer än tillräckligt...
Jag vill väl egentligen inte byta,utan helst skulle jag vilja veta vilket som låter bäst.Men det enda botemedlet mot det, är väl att testa bägge setuperna.
Fast jag vill ju inte bygga 2 gånger.
Det får nog bli en Anthem 10" först,sen får man se.
Om jag skulle använda 2st 8" basar så skulle dom spela på varsin sida ifram under instrumentbrädan,så dom får varsin låda.
