Tja
Tänke man skulle starta en byggtråd nu när man får riva ner bilen och göra rätt.
Bilen det byggs i är en skoda octavia rs -03 och målet vet jag inte vad det är, bygga för att det är roligt.
Setup för närvarande är:
Kenwood kdc bt99sd
Peerless 2.5" bredbandare
Amega 6.5" (lila korg)
Audioque Hdc312
Groundzero GZPA 2.3000D
2x DD c2a
1x Northstar 700ft (60kg batteri =D)
1x Biltema på orginalplats
Så ser bilen ut iaf.
Ok
Alla kablar som sitter i idag ska ut och bytas för att jag lyckas göra nått fel på vägen så signaljorden på kenwooden dog. Oftast beror det väl på jord till stegen men vill va säker på att inga kablar är felande. Så det är väl lika bra att byta ut det mesta av kablarna.
Så Emil.S här på forumet hjälpte till att löda om bryggan.
Kan bjuda på några bilder ifall det händer för nån annan.
Trasig
Fixad
Funkar gör den också, provkörd och inga missljud av nått slag. Så blev en lyckad lagning iaf, säger till om den börjar spöka igen.
Poddar till bredbandarna har blivit tillverkade, ska väl göras om när det ska in större.
Använde orginal diskantkåpa som utgångspunkt.
Va dåligt på att ta bilder men så blev slutresultatet, lite mer finish och svarta skruvar ska göras när resten fallit på plats.
Även lådan för steg och batteri finns på plats.
25kg kärlek? Lyckats få ur ca 142db vid 37hz med den, och mer ska den kunna ge, ny låda håller på att finslipas.
Gammla lådan va på 60L netto med 220cm2 port avstämd runt 40hz, ny lådan är 86L netto med 300cm2 port avstämd till 36-37hz.
Ja vi får väl börja såhär, veckans jobb blir att rensa ur inredning och dra nya lågnivå kablar, högtalarkablar och se över jordkablarna så inte samma skit händer igen......
På återseende
Kenwood kdc bt99sd
Audioque Hdc312
2x DD c2a
Ok
Trasig
Fixad
På återseende
