Hejsan
Jag håller på / har hållt på att koppla ljud i min bil nu i snart 3 månader, har av olika skäl stannat av varje gång jag börjat, och aldrig blivit klar, och det har varit pga att jag har missljud i högtalarna och jag kan inte hitta felet
Vi börjar med att nämna lite grundläggande info för er som vill försöka hjäla mig
Systemet är uppbyggt på detta sätt (inget märkvärdigt):
Slutsteg
* 12V från 12V på batteriet, ca 1-2dm till säkringshållare, dragen genom torpeden sen via en tröskel hela vägen bak till baksätet där slutsteget ligger (På tyg)
* GND är draget från ett sätesfäste (renslipad metall) och går in i ett delningsblock, där det dock bara sitter en kabel utåt (till slutsteget)
* Remote från ISO (Läs nedan)
Huvudenheten (kopplat via ISO, 4 kablar är inkopplade, resten klippta och undanstoppade)
* 12V (direkt draget med ny kabel av mig, för att inte "riskera" att bilens orginal via ISO är dålig)
* GND (direkt draget med ny kabel av mig)
* Tändning (Bilens orginal)
* Remote (Dragen av mig till slutsteget)
Jag tycker inte att det varit några konstigheter än så länge
Högtalarna
* 4st, 3st inkopplade just nu
* Egna dragna kablar med kabelstrumpor och krympslangar
Lågnivå
* Dragen via mittkonsollen, vad jag sett ligger inga kabelstammar eller liknande längs med några signalkablar
Utbytta produkter utan att felen försvann:
* Samtliga högtalare (Trodde felet kunde vara pga slitna / dåliga högtalare)
* Samtliga högtalarkablar (Trodde felet kunda vara pga dålig kontakt, dåliga kablar, dålig dragning, vill ej påverkas av orginalkablage)
* Huvudenheten (Trodde att felet var pga Signaljord-fel)
* Slutsteg (testat 3 olika, Mac Audio, Alpine & Pioneer)
* Lågnivå (Testat 4 olika, olika dragna för att inte vara påverkade av någon störning)
Har testat de flesta grundläggande felsökningar som tex
* Kopplat ur allt annat än det jag behöver för att starta slutsteg + huvudenhet (Dvs någon Antennkabel, Backkamera, USB kabel osv har EJ varit inkopplad)
* Kopplat ur all övrig utrustning (Baslåda, Slutsteg, Kondensator till Baslådans Slutsteg mm)
* Kör självklart inte bilen när jag testar, ej heller Tändning (för att utesluta tex Soppapumpar osv), Radioläge som gäller
* Spelar ingen musik eller någon typ av ljud när felet uppstår, har inte ens testat spela något förren jag har tyst i högtalarna när jag inte spelar något :P
Tanken / Planen är att ha ett fyrkanalssteg som driver framsystem + bakdörrar, 6.5" (coax) + UP1C diskanter fram och 5.25" bak (coax) och då med hjälp av 2st Lågnivå (fram+bak)
Och nu till felet
När jag startar stereon (Radioläge) så lät det först som ett generatorljud, ni vet hur det låter, det var med bara EN högtalare inkopplad, jag kopplade in fler (+2st så det är totalt 3) då övergick det till ett "donkande" ljud ca var annan sekund eller så
Vet inte riktigt vad nästa sak som kan vara fel är? Jag har bytt ut all hårdvara redan, inkl kablage, har tagit bort ALLT som har med orginalkablage / inkoppling att göra, det ENDA kvar som är från "bilens orginal" är 12V Tändning på ISOn
Den enda saken jag inte testat än är att ha samma GND på HU som på Slutsteget
Som sagt jag har bytt Huvudenhet till en helt ny Kenwood DDX-6021BT
Har ni några ideer om vad som kan vara fel?
Om det gör någon klokare så gäller det en Hummer H2
Ändring:
Jag har nu testat med samma jord till HU och Slutsteg, gjorde ingen skillnad alls :/
Ska testa och se om jag kan hitta en bättre jordpunkt till stereon än den jag har, vet inte hur perfekt den är
Såhär ser den ut nu:
Slutsteg
Högtalarna
Lågnivå
Och nu till felet
Ändring:
