Hur många batterier?
  • Hur många batterier?
    Ja som sagt så undrar ja hur många batterier skulle ja behöva?
    Kör ett xxx 6500D steg till en DD 9915 och ett litet mtx 2160 till amega q comp gold.
    kommer nog skaffa ett annat steg när man hittar nå bra o pris värd
    Har köpt mig ett powercell batteri pc4000 tror ja de är och ska köpa ett till när man kommer över nån.
    Kommer 2 st powecell pc4000 räcka till spl?
    http://www.bilstereoonline.se/
    Re: Hur många batterier?
    kör basen i 1 ohm,
    igen som kan säga nått?
      Är det soundstream XXX 6500D du har?
      Jag hade nog försökt att skaffa fram fler batterier om det är max dB du vill åt..
      Men sen beror det ju oxå på i vilken klass du vill tävla.
      Street serien tillåter väl max 2 batterier..
        japp ett soundstream är de ja har.
        kanske ska byta steg då?
        tävla i dom större tävlingarna tror ja inte de kommer att bli men vem vet.
          Varför byta steg? Är du inte nöjd med effekten?
            jo de är ja men drar så djävulsk med ström och ja tror inte steget gilla hamna under 12 volt
              Ett batteri med 1KW är en hyfsad tumregel iaf.....
                kan man köra på ett mindre batteri fram och några powwercell bak?
                  Man brukar väl säga att man helst ska ha exakt likadana överallt.
                  För att de annars laddas ojämnt.
                  Jag är tyvärr inte så duktig inom detta område, så någon mer får gärna bekräfta om detta stämmer..
                    När batterierna sitter parallellkopplade så får varje batteri den laddström som det "vill ha", under förutsättning att laddningskällan kan ge tillräckligt med ström alltså. Det är snarare urladdningen som kan bli ojämnt fördelad när man har olika batterier som är parallellkopplade med varandra.
                    Det går att ha ett mindre batteri fram om man håller koll på laddstatus så att det batteriet inte riskerar att dras ur mer än de andra. Det finns två nyckelord, laddstatuskontroll och underhållsladdning.
                      ok,
                      hur håller man koll på laddstatusen och hur ofta ska man underhållsladda?
                        om ja kör 2st powercell och 1 Odyssey 2150 eller tvärtom blir de nå problem?
                          Originally posted by Bogge View Post
                          ok,hur håller man koll på laddstatusen
                          Med slutna batterier så mäter man vilospänningen eftersom det inte går att mäta syravikten. Batteriet bör ha stått orört i minst 8 timmar eller helst ännu längre innan mätningen görs, annars är mätningen inte pålitlig.
                          Detta gäller alltså för att kolla laddstatus, men för att kolla hela batteriets skick så görs ett belastningstest med någon form av belastningsmätare
                          När laddstatusen kräver det.
                          Om vilospänningen ligger ner mot 12,4 V så tycker jag att underhållsladdning är lämpligt, den spänningen brukar också ibland finnas nämnd i allmänna skötselråd av batterier.
                          Jag tycker även att man kan koppla isär batterierna och mäta dem individuellt för att se om vilospänningen skiljer sig märkbart, på så sätt borde man kunna förhindra eventuell djupurladdning av tex ett batteri som är mindre än övriga.
                            ok,
                            Om urladdningen blir ojämn vad händer med batteriet/rna?
                              Det som kan hända vid ojämn urladdning är att ifall man inte har koll på detta så finns risken att något batteri blir väldigt mycket urladdat. Sitter batterierna ihopkopplade så kanske man inte märker om något batteri har betydligt sämre laddstatus eftersom de övriga batterierna håller uppe vilospänningen vid mätning.
