tjena. har en v70n T5 årsmodel 01 som gått 16700 mil bilen är servad vid alla intervaller på volvo alltså full servicebok. så inget hemma mekande. nu till problemet tomgången började vandra för ett tag sedan mellan 500 och 1200 så den hoppar rätt rejält. och motorlampan tände sig. drog iväg till verkstaden och kollade. där stod de att de va lmm och turbotrycks ventilen. så lmm byttes men de hjälpte inte värst mycke. iväg till verkstan igen och nu säger dom att de är spjällhuset som är ett rätt vanligt fel på dessa volvos. så då bytte ja den med. slängde i en ny och uppgradera mjukvaran. hämta bilen i fredags och då verka den gå som den skulle i 30 min kanske eller något sen kom felet tillbaks. dock utan att motorlampan tänds men den går kasst på tomgång o trycker ja ner kopplingen så kan den dö helt. idag tände sig motor lampan igen. MEN bilen går som den ska så fort man kommer över 2000-2500 varv. då smiskar den på som den ska. va i helvete ska ja leta för fel nu??? all hjälp är välkommen blir stollig på detta.
V70n T5 årsmodel 01 ojämn tomgång/vandrande tomgång
Re: V70n T5 årsmodel 01 ojämn tomgång/vandrande tomgång
Med tanke på alla larm på insugssidan så låter det för mig som att du har ett läckage där som motorn drar tjuvluft ifrån vilket gör det omöjligt
för insprutningen/tomgångsmotor att hålla en bra och jämn tomgång , kolla lyssna runt insug och bälgar+slangar mm som är anslutet där.
Hittar du inte ngt så spraya med en vattenflaska och när tomgången sjunker (i ditt fall troligen stannar) har du hittat läckan ,
vissa sprayar startgas vilket såklart ger omvänd effekt på motorgången.
Värt att kolla iallefall
Originally posted by Gandalf View PostJag hoppas att du redan gjort det men har du bytt bränslefilter?
hehe nja nej ja har inte kollat alls. har lämnat den på firma. men dom verkar ju inte va några raketforskare då dom inte hittar felet utan byter batteri och skickar den på uppdateringar mm mm. men ja tänkte att ja kanske skulle göra ett försök själv nu. börjar bli trött på att de bara krånglar utan att dom kommer någonstans på verkstaden. men ska kolla filtret i morgon.Never argue with an idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Originally posted by Hewi View PostMed tanke på alla larm på insugssidan så låter det för mig som att du har ett läckage där som motorn drar tjuvluft ifrån vilket gör det omöjligt
Värt att kolla iallefallNever argue with an idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Det låter precis som mitt fel jag hade på min C70 t5, dock inte säkert att det är samma fel men det var billigt och enkelt att fixa iaf
Scrolla ner till bilden med en pil på, där sitter det en 90 graders gummi slang som är ca: 3-5cm lång som verkar gå sönder med åren, kostade ca: 30kr från volvo. Man kommer nätt och jämt åt att känna på slangen med alla delar på plats!
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=109016
Originally posted by darki3 View PostDet låter precis som mitt fel jag hade på min C70 t5, dock inte säkert att det är samma fel men det var billigt och enkelt att fixa iaf
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=109016tack så mycket för länken. nu har ja lite o kolla upp idag. återkommer om ja fått problemet ur världen eller om de kvarstår.
