Tvåstegsprojekt i BMW F10
  • Tvåstegsprojekt i BMW F10
    Tjenixen,
    Tänkte ta tillfället i akt att för en gångs skull posta en liten projekttråd. Har följt detta forum under lång tid och tänkte att det kanske är min tur att bidraga med något för en gångs skull, även om man bara är en glad amatör!
    Jag har monterat in eftermarknadsprodukter i princip alla bilar jag haft genom åren, då jag anser att de flesta ljudsystem som erbjuds som standard eller tillval saknar mycket i både återgivning och ljudtryck.
    Så till projektet! Jag plockade alltså ut en ny F10 M-Sport i April i år som jag har som "pendlarbil" skulle man kunna säga, bor i Göteborg sedan ett år tillbaka (annars Stockholmare från födseln..) och arbetar i en global funktion med kontor i Köpenhamn. Kör inte varje dag då en pendling på 64 mil ToR är lite i längsta laget...
    Har för avsikt att dela upp detta projekt i två delar. Steg 1: Montera in slutsteg och bas från förra bilen (SPL Dynamics XTR250D2 + ICE800D). Detta för att få lite mer ljudtryck i bilen. Steg 2: Byta ut samtliga högtalare fram mot ett nytt trevägs-kit, har dock inte bestämt för vilket än så länge, samt en processor av något slag (t.ex. Bit1). Tanken är att montera 6,5" i originallåda under framstolarna med förstärkt baffel, 3" (eller därikiring beroende på kit) i originalutrymme upptill i dörrarna samt diskanter i segelpanelen (eller vad den nu heter..) samt köra allt aktivt, så nytt slutsteg skall också inhandlas vad det lider.
    Sagt och gjort, bara att sätta igång! Efterforskningar har visat att högnivåsignalerna som går till högtalarna i BMW'n i princip passerar ett högpassfilter allihopa utom för subwoofern under respektive säte. Eller subwoofer är kanske fel ord, något flimsigare får man leta efter...
    Började med att lossa framstolarna för att komma åt högtalarna där och kunna tappa den signalen till min Audison SLI2
    Stolen bortmonterad:
Name:	Bilstereo BMW 001.jpg
    Här är gallret bortmonterat och högtalarelementet frilagt (notera den bamsiga magneten..):
Name:	Bilstereo BMW 002.jpg
ID:	592918Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 003.jpg
    Till högtalaren går dubbla kablar men jag tappar bara signalen på de grövre kabelparet:
Name:	Bilstereo BMW 004.jpg
    Sedan buntade jag den nya högtalarkabeln mot kabelstammen som går bakåt genom tröskellådorna:
Name:	Bilstereo BMW 005.jpg
    Buntband var 10:e cm ungefär. Det är rejält med plats i tröskellådorna på BMW'n:
Name:	Bilstereo BMW 006.jpg
ID:	592922Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 007.jpg
    Inredning, galler och ventilationsutblås tillbakamonterat:
Name:	Bilstereo BMW 008.jpg
    Sedan följde samma övning på andra sidan av bilen.. Drygt som fan... Till slut var det i alla fall dags att rensa bagaget. Här ser man höger sida. Högtalarkabeln kommer i den svarta kanalen:
Name:	Bilstereo BMW 011.jpg
ID:	592927Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 012.jpg
    Så var första arbetspasset slut och jag hade en fullrange högnivåsignal att föda min SLI2:a med. En liten översikt på bagaget och "reservhjulsbaljan" (finns inget reservdäck i BMW eftersom de kör på runflat numera..). Ser ut som man kan klämma ner ett extra batteri vad det lider
Name:	Bilstereo BMW 009.jpg
ID:	592925Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 010.jpg
    Det blir allt för denna posten, ska snart börja på nästa, måste bara få ordning på kameran.... Ha det!
    Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
    Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
    Re: Tvåstegsprojekt i BMW F10
    Halloj igen!
    Tänkte fortsätta med dokumentation från baslådebygget (även om det verkar vara svalt intresse för denna tråd..).
    Lådan konstruerad i 22mm MDF (tack till Hellqvists Snickeri för bra service samt Jimmy på Blekinge Bilradio för ritningen). Styckena skruvade och limmade:
Name:	Bilstereo BMW 018.jpg
ID:	588262Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 019.jpg
ID:	588263Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 016.jpg
ID:	588264Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 017.jpg
    Lådan klädd (hade helt förträngt hur jobbigt det är..). Ovanpå basen som skall in (XTR250D2):
Name:	Bilstereo BMW 020.jpg
    Lådan klar och basen och speak-on kontakten monterade. Tanken med speak-on kontakten är att lådan skall kunna lyftas ur i händelse av att jag behöver lasta något som kräver att man fäller sätena:
Name:	Bilstereo BMW 021.jpg
    Framför lådan kommer sedan en baffel till i 20 mm MDF som kommer formas till för att sluta tätt mot bagaget. Basen kommer sedan spela in i kupen via genomlastningsluckan. Slutsteget och SLI1'an kommer att monteras uppe under hatthyllan för att inte vara i vägen.
    Fortsättning följer (om någon är intresserad he he..)
      Alltid intressant att se hur det byggs i "nya" bilar och änn sålänge ser det ju bra ut
      Undra om du kanske bör tänka till lite innan du väljer vart du tar ström till stegen så du inte stör IBS:en(batteriövervakningen)? Läser att du tänkte koppla in ett till batteri och då lär du garanterat kolla upp hur det skulle funka med IBS samt programera om den efter nya batterikapaciteten.
        Jo det är ju en issue i den här typen av bilar, har hört en del som haft problem med just det! Jag tror inte det är något stort issue att gå på pluspolen (fanns lediga uttag) och den har inte sagt ifrån ännu, men vi får väl se! Och som sagt om man skall koppla in ett extra batteri lär jag kolla med BMW först då jag håller med dig om att det förmodligen kan störa både övervakningen och laddningen kanske?? Men det lär ju gå att programmera om tycker man
        Jag tror en av utmaningarna annars när det är dags att gå på steg 2 och installera evt. ny processor, steg + framsystem lär bli att undvika störningar.. Sist jag byggde i en BMW (en M3 E46) var det ett rent helsike att bli av med dem...
          Kul med bygge i såpass ny bil
          BMW E38 740
          BMW M5 -01
          bilradiohuset.se
          SM-guld 2012
            Kan du lägga upp något kort så man ser hur bilen ser ut?
            Hopp, ska man göra nu då?
              Ja folk glor ju på en som om man saknade några skruvar när man river ur halva bilen på garageuppfarten he he
                Kan fixa detta under kvällen, återkommer!
                  Tjenixen!
                  @Softis - fick möjlighet att sticka iväg en sväng idag och knäppte några bilder på kärran. Tyvärr är jag en usel fotograf
                  I vilket fall, lacken är Carbon Black, tonen växlar mellan svart och mörklila beroende på ljusförhållandena, förbannat svårt att fota däremot... Tycker den ser mörkblå ut på bilderna?!? Jag gillar den här lacken skarpt (hade den på förra beemern också) - problement är att den är svår att hålla snygg och ren samt att stenskott syns otroligt bra! Tog som sagt ut bilen i april och premiärturen var grymt lång - från BMW i Mölndal till Ditec Center i Mölndal, ca: 700 meter Men snacka om att det var drygt att lämna ifrån den sig 2 dagar det första man gjorde.. Kommande mods blir nog 20" + en moderat sänkning till våren.
                    Fortsätter lite med installationen också!
                    Lite bilder på dragning av ström- och jordkablarna. Har i försökt använda mig av standard kabelkanaler för dragning samt hållit mig till befintliga kabelstammar. Buntat ungefär var 10:e cm. På första bilden syns och ANL säkringshållare monterad i batterifästet. Kabeln från säkring till pluspolen är 25 cm:
Name:	Bilstereo BMW 022.jpg
ID:	588268Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 023.jpg
ID:	588269Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 024.jpg
ID:	588270Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 025.jpg
ID:	588271Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 026.jpg
                    Efter att ström- och högtalarkablage var draget upp till undersidan på hatthyllan påbörjades återmonteringen av bagaget:
Name:	Bilstereo BMW 027.jpg
ID:	588273Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 028.jpg
                    Efter att kabeldragningen var avslutad påbörjade jag arbetet med baffeln som skall monteras framför baslådan så att det sluter tätt mellan kupen och bagaget. Denna kläddes också i grå matta och monterades på baslådan. På den andra bilden syns också skivan som slutsteget och Audison SLI2:an monterades på. Denna sitter alltså monterad uppochner under hatthyllan i bagaget:
Name:	Bilstereo BMW 029.jpg
ID:	588275Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 030.jpg
                    Slutsteget under hatthyllan:
Name:	Bilstereo BMW 033.jpg
                    Och slutligen lådan på plats och inkopplad i bilen, skönt:
Name:	Bilstereo BMW 031.jpg
ID:	588277Click image for larger version
Name:	Bilstereo BMW 032.jpg
                    Efter att ha trixat lite med delning och gain så låter det ok nu. Tight och torr bas med mycket kontroll
                      Tjenixen!
                      Efter ett par dagar med basen på plats så känns det kanon, men nu känns det ännu mer angeläget med en upgrade av framsystemet. Någon som kan tipsa om något bra 3-vägssystem som man kan bege sig iväg och lyssna på? Smärtgränsen ligger väl någonstans runt 7k. Skulle helst se en 6,5"+3"+Diskant kombination.
                        Spännande bygge, kommer helt klart att följas
                        Saab 9-3 SQ style
                          Riktigt trevligt bygge du börjat med måste jag säga.
                          Vad det gäller fram system varför bryta tränden :-) kör med SPL Dynamics där me vet ja.
                          Kolla mitt BMW bygge här där jag använt SPLs nya kitt.
                          Inte världens bästa SQ system men grymt underhållande och med en djävulsk middbas.
                          http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=7775
                          SM GULD 2009 ESPL 4
                          SM GULD 2010 ESPL Unlimited
                          HiFiMicke
                          Team dBAkuten
                          BMW e91 m-sport
                            Tjena! Jo jag har redan kollat igenom din tråd, snyggt bygge! Var det knepigt med monteringsdjupet på middarna i lådorna under stolarna? Jag var dum nog att inte skruva ur lådorna och kolla när jag ändå hade loss stolarna...
                            Har du bytt HU också eller?
                              Ser bra ut!
                              fortsätt i samma goda stil!!
                              Lasse
