DLS Prylar system tips mottages
  • DLS Prylar system tips mottages
    Tjena har sammlat på mig dessa komponenter
    Hu Alpine cde178bt
    1st Genesis p300x
    3st DLS A3
    1 st DLS A6
    Diskanter DLS rc25
    Mellan register DLS up2,5i
    Middbasar 4 st gammla men oanvända DLS U6 basar
    1Sub B2 audio IS12 v3 2x2 ohm
    Hade tänkt köpa in en Helix DSP2 också
    Vad skulle du gjort med dessa delar
    http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=37620
    Re: DLS Prylar system tips mottages
    Genesis steget är knappt så att skrottippen tar emot det, men jag offra mig och ta det problemet ifrån dig
    Det låter som att du har rätt potenta SQ grejer liggandes, beroende på vad du är ute efter men låter ju som ett ypperligt tillfälle annars att bygga en SQ installation med dubbla midbasar? Köra A6 till midbasar + sub, sen varsitt A3 för mellanregister och diskant. Vet inte vad HU har för kapacitet att dela allting, eventuellt behövs en DSP till det.
      Ok varför middar o sub på samma steg? o lämna ett A3 till övers? Inte ta A3 steget o parallellkoppla middarna så det blir 270w att dela på per kanal. Har även för mig att Mr Backe skrev att steget "ser" 1 ohm då blir det ju 425w att dela på per kanal. Den som är mer kunnig får gärna inputa i frågan ang ohm också
        Ah ursäkta, a6 är monoblock - blandade ihop med a7. Parallelkopplar du två stycken 4ohm midbas blir det 2 ohms belastning på steget, precis som med basar.
          Hade använt alla A3 stegen samt A6 steget. Sedan försökt hittat 2 st DLS UR12
