Jag slänger upp en tråd om mitt bygge i min Opel Omega, vi får väl se om det är någon som är intresserad
Mitt mål är att få ihop ett ljudsystem med så mycket SQ-inriktning som möjligt till en ganska låg budget. Det skall helst gå att lyssna på vad som helst utan att det blir kaos av ljudet, eftersom min musiksmak är ganska bred.
Eftersom jag gillar att använda mig av lite äldre grejor av god kvalitet så blir det en del begagnade grejor i bilen. Dessutom vill jag inte att det syns något utifrån, för att minska risken för inbrott.
Utgångsobjektet är som sagt en Omega 2,5CD -94:
Bygget har pågått en tid, eftersom bilen används som bruksbil så byggs det lite då och då i mån av tid.
Det första jag gjorde var att byta ut original 6” och diskanter mot ett DLS RS6A kit.
Midbasarna hamnade på originalplats, monterade i en 22mm MDF-baffel.
Det är inte mycket spelrum mellan magnet och ruta, ca 10-15mm:
Diskanterna hamnade också på originalplats vid backspeglarna efter att jag slipat lite i plastkåporna för att få i DLS T25orna från kitet.
Åkte så några veckor med DLS framsystem och resten original, blev ju ett litet lyft i alla fall. Nästa steg var att få i Kenwood stereon, och då hade jag möjlighet att låta bilen stå ett tag så det var lika bra att få i resten också
Då passade jag även på att byta till en fungerande taklucka, då någon tidigare ägare haft sönder mekaniken på den som satt i.
När jag ändå hade tid och möjlighet så var det lika bra att kosta på lite dämpning av diverse plåtytor också, så ett paket SilentCoat inhandlades.
Framdörrarna dämpades på insidan av ytterplåten:
Och även på innerplåten (här är skyddsplasten på plats igen):
Satte dessutom lite ljudisolering som tätning mellan baffel och dörrklädsel för att förhindra att ljudet smiter ut där och ställer till det:
Till bakdörrarna gjorde jag en vinklad baffel och monterade ett par Infinity 5012i för att eventuella baksätespassagerare får lite ljud (annars nedjusterade för att inte störa), samt tryckte dit SilentCoat på samma sätt som fram:
Samt lite ljudisolering mellan dörrklädsel och plåt:
När jag monterat ned takluckan passade jag på att sätta SilentCoat i taket:
Och när ”nya” takluckan kommit på plats fick även den ett par ark:
När jag väl kommit igång med SilentCoat blev det även på bakre hjulhus:
Under baksäte:
På insidan bakluckan, här bara påbörjat….glömde ta kort när det var klart…
Dessutom sitter det SilentCoat på undersidan av hatthyllan, men det glömde jag naturligtvis också ta kort på.
Basen är en Phoenix Gold 12” som sitter i en sluten låda, vet ej volymen eftersom jag fått den (bas med låda) som betalning när jag hjälpte en kompis.
Eftersom den lådan är liten så får slutstegen plats på varsin sida, så jag gjorde en mellanvägg till bagaget som stegen monteras på:
På plats i bil:
På Omega är skidluckan gjord i plåt, så jag kapade ur ett stort fyrkantigt hål och svetsade dit lite 2mm stålpinnar som galler, sedan klädde jag allt med sånt tyg som sitter på högtalarfrontar. Tyvärr har jag bara bild på färdigt resultat:
I det här stadiet ser setupen ut såhär:
Huvudenhet: Kenwood KDC-6047u Köpt beg på Tradera, ca 1000kr
Högtalare fram: DLS RS6A Köpt nytt på BRL, ca 1500kr
Högtalare bak: Infinity 5012i Hjälpt en kompis och fått som betalning
Högtalare sub: Phoenix Gold Octane-R 12” lika som ovanför
Slutsteg fram: JBL GTQ200 Köpt beg på Tradera, ca 300kr
Slutsteg bak: JBL GTQ200
Slutsteg sub: Kenwood KAC-816 Hjälpt kompis
Kablar: Gott och blandat
Kostnad hittills inkl kablar, diverse monteringsmaterial och SilentCoat ca 5000kr plus några timmar på kompisens bil.
Hur blev det då??
Tja, till att börja med så är Kenwood stereon den första för mig med tidskomp, så det tar ett tag att komma underfund med alla justeringar.
Så till att börja med så lät det ju mycket bättre än original, men inte alls så bra som jag ville… Efter mycket justerande med inställningar på stereon kom jag fram till några grejor: när man ställer in högtalarstorlek på stereon ändras ljudkaraktären beroende på vilken storlek man ställer in… krävdes en del testande med olika inställningar där samt ändrande av delningsfrekvenser och branthet på filter innan jag kände att jag var på rätt väg.
Dessutom kom jag snart fram till att lådan var för liten för PG 12” suben, avsaknaden av djupbas var påtaglig.
Provade lite snabbt med kompisens låda med 2st JBL P1020e i sluten låda, det spelade betydligt bättre djupbas utan avsaknad av attack.
Jag byggde om min låda lite och fick ett par liter till åt PG 12an. Detta blev betydligt bättre, nu började det likna något i alla fall
Lång första inlägg blev det, men det kommer mer om någon är intresserad
Under baksäte:
På plats i bil:
Hur blev det då??
