Mds fanatic power 12 tips på låda?
  • Mds fanatic power 12 tips på låda?
    hej, har en mds fanatic power 12 och ska bygga en låda, men hur stor ska den vara? den ska sitta i en golf 3:a
    hade tänkt att bygga en basreflex med slotport, bra eller dåligt? Mvh
    Re: Mds fanatic power 12 tips på låda?
    Kollar man i MDS:s lådarkiv så finns lådförslag till Fanatic 12 Power: http://www.mds.se/Ladritningar.html?submenu_id=-1
    Jag skulle dock vilja ha både större låda och större portarea än deras rekommendation, mitt förslag är 50 liter netto. Portarean beror litegrann på hur mycket effekt du kommer att trycka in. Har tyvärr ingen koll på hur mycket basen tål.
      just nu drivs den med ett noname steg på 200w, fast har ett zachry r1500d som kommer driva den snart. är det stor skillnad på "rör"port och slotport?
        Med rörport så gör ju trattarna att man får stor radie på mynningarnas avrundning (risken för flåsljud minskar ordentligt), men med slotport får inte mynningarnas avrundning normalt sett speciellt stor radie och därför är det lämpligt att ha större portarea med slotport jämfört med rörport.
        Jag har försökt hitta hur mycket den där basen tål, men det är lite knepigt. Enligt viss info på nätet är Fanatic 12 Power samma som G30 och då tål den 400 WRMS, men enligt lådarkivet hos MDS verkar Fanatic 12 Power och G30 vara olika basmodeller. Utgår dock ifrån 500 WRMS.
        50 liter netto med 135 cm2 (30x4,5 cm i uträkningen) slotport som är totalt 39 cm lång, då hamnar avstämningen runt 40 Hz.
          vad bli måtten på lådan ? tackar för snabba svar
            Slö?
            Menar du att du inte kan fixa sånt själv?
              Någon som sitter på parametrarna på denna bas?
              Har en ligger och vill prova att bygga en hemmasub med den.
                Om nu G30 verkligen är samma som Fanatic Power (vilket det borde vara enligt 2004 års PDF-katalog från Audio-Tech.dk) så finns iaf några parametrar:
                Vas: 52,5 liter
                Fs: 35,3 Hz
                Qts: 0,35
                RMS: 400 W
                  Tack för hjälpen.
                  Förslag på låda? Helst sluten och ska spela så djupt det går
                    Den ser inte ut att spela jättedjupt i slutet. Jag har utgått ifrån två olika "optimala" Q-värden (0,707 och 0,5) och då blir lådan 17 eller 50 liter netto om det inte sitter dämpull i lådan, men fyller du lådan helt med ull så blir nettovolymen ca 10 eller 30 liter för samma Qtc. När lådan fylls med dämpull så blir inte frekvensåtergivningen riktigt likadan som utan dämpull, skiljer litegrann.
                    Teoretiska frekvensgången för de olika Qtc utan dämpull:
                    0,707: F3=71 Hz F6=54 Hz F9=44 Hz
                    0,5: F3=78 Hz F6=50 Hz F9=37 Hz
                    Som du ser blir inte frekvensåtergivningen så enormt mycket djupare trots volymskillnaden mellan de två Qtc-värdena, konutslaget ökar dock en del i den större lådan. Basreflex kommer att spela djupare, på bekostnad av transientsvaret som vanligt.
                      Ok.
                      Kanske fel bas att bygga slutet och pressa fram djupbas med eq.
                      Räknar med att det ska låta mest skit, är bara bygge på kul.
                      Har du lust att kolla mått på en portad då?
                        50 liter netto med dämpmatta på innerväggarna och 4" port, röret kapas 24 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Omkring 35 Hz bör avstämningen hamna på.
                          Tack så mycket för hjälpen.
                          Får se om jag orkar bygga något med detta skitelement
