New Beetle
  • SQ: New Beetle
    Hejsan!
    Efter en längre tids tystnad i garaget så har det blivit dags att starta en ny projekttråd! Förra projektet, en blå Nissan X-trail med R/F old school-anläggning,
    http://www.autosound.fi/phpbb/viewto...p?f=36&t=2299#
    ,men bygget blev aldrig 100% klart och bilen såldes i samband med att jag blev singel. Efter några ”mellanbilar” så anskaffades en bättre begagnad VW New Beetle med tanke på stereobygget. Årsmodell 2000 med 1.8T-motorn, coilovers från KW fanns färdigt monterat på bilen när jag köpte den. Ingen pärla direkt, men som projektbil passade den perfekt.
    Anläggningen som det ser ut i dagsläget:
    Head unit: Alpine CDA-7944
    DSP: Helix C-DSP
    Amps: Brax X2000.2, X2400.2, X2000.2GE
    Tweeters: Brax Nox28
    Midrange: Brax Nox80
    Midbas: Ground Zero GZUC 165X
    Sub: Brax Matrix10.1
    Audio cables: Tchernov Audio, Van Den Hul
    Power cables: 4Audio
    Batteries: Exide
    Damping: StP
    Projekt #sqnewbeetle
    Re: New Beetle
    Har lite problem med att få bilder att funka...försöker länka bilder från Flickr, men får dom inte att synas?!? Nån som kan ge tips..? ☹️
      Re: New Beetle
      Ska följas.
        Re: New Beetle
        Jag använder Flickr hela tiden, det du behöver göra är:
        Öppna din photostream och klicka på den bild du vill dela, sedan:
        1) Klicka på den lilla pil-ikonen nere i högra hörnet
        2) I rutan som kommer upp, klicka på BB-code
        3) Kopiera koden som visas i rutan
        Sedan kopierar du bara in koden i rutan när du skapar din post.
        Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
        Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
          Re: New Beetle
          Tackar carlr!
          Bilen som sagt inte världens fräschaste vid inköpet, men kanske inte att vänta heller med tanke på årsmodellen. Efter lite TLC så ser den helt okej ut och blev också mycket trevligare att köra runt i.
          [ATTACH]20596[/ATTACH]
            Re: New Beetle
            Inredningen var ganska smutsig och sunkig så jag försökte få den ren med en vanlig inredningstvätt från Kärcher, men det räckte inte så det blev att ta till lite grövre arsenal... Lossade på klädseln och tvättade den i maskin. Ett j-vla pill!!! Frugan undrade om jag tappat förståndet när jag höll på...
            På med klädseln tillbaks igen medan tyget ännu var fuktigt så att det inte krymper...Slutresultatet blev riktigt ok!
              Re: New Beetle
              Steg nr.1 på ljudbygget blev i sedvanlig ordning att dämpa karossen. Ut med inredningen!
              Applicerade 1-3 lager StP Black Gold på alla ytor jag bara kom åt.
              Sedan på med ett lager StP Splen08 där det kunde göra störst nytta.
              På golvet i kupén använde jag bilens originala dämpmatta ovanpå Black Gold-dämpningen.
                Re: New Beetle
                Ser nice ut! Blir spännande !
                  Re: New Beetle
                  Bilen är utrustad med taklucka från fabriken och det hjälper ju till att staga upp taket. Lite förbättring var dock på sin plats. Applicerade karosserilim för att staga upp plåtarna ännu mera, sedan på med Black Gold-matta och överst Splen-matta där den ryms in. Det blev lite väl tight så jag hamnade att minska på mängden Splen eftersom taklucka fastnade när jag öppnade den första gången...
                    Re: New Beetle
                    Tack! Tycker själv också att det är spännande att bygga igen efter en längre paus.
                      Re: New Beetle
                      Inspiration till bygget har jag hämtat från två Beetle-byggen som torde vara bekanta för dom flesta av dom som hänger här på forumet, nämligen Hellboy och Per Söders Lime Beetle. Olika stilar på byggena, men har ändå hittat en massa tips och idéer från bådas byggen! Bl.a. när kablaget skulle in i bilen så märkte jag snabbt att det på sina ställen är väldigt ont om utrymme och då har det varit skönt att kunna kika på hur andra gjort i samma bilmodell.
                      För er som inte kollat in Lime Beatlen...
                      http://bilstereoforum.se/sites/archi...nu/index2.html
                      Huvudströmkabeln orsakade på sina ställen lite huvudbry när den skulle dras. Genomgången från motorrummet till kupén förverkligas med hjälp av förskruvningsgenomföring och då fanns det inget något färdigt hål med tillräckligt stor diameter. Fram med borren och förstora det bästa alternativet! Ovanför gaspedalen fanns ett befintligt hål som kunde funka...dock var jag tvungen att skruva bort gaspedalen för att komma åt.
                      Sedan var det bara att följa de linjer som bilen bjöd på för att få kabeln dragen bak till skuffen.
                        Re: New Beetle
                        Här ser det ut att gå undan
                        Bra jobbat!!
                          Re: New Beetle
                          Signalkablaget från head unit till dsp är Tchernov Cablee Original MkII.
                          http://tchernovcable.com/en/products...ginal-mkii-ic/
                          Skyddad på sedvanligt sätt och dragen i bilen enligt samma princip som strömkabeln.
                          På sista bilen syns också högtalarkabeln till höger midbas samt remote-kabeln (skymd under rca-kablarna).
                            Re: New Beetle
                            Haha! Bygg först, öppna forumtråd senare är tidens melodi!
                            Men tack! Och tack för inspirationen från Hellboy!!!
                            Bra jobbat!!
                              Re: New Beetle
                              Högtalarkablaget kommer från Van Den Hul, CS-122 Hybrid för att vara exakt. Tanken har hela tiden varit att köra 3-väg fram med mellanregister och diskant monterat högt uppe på brädan/A-stolpen. Kabeldragningen visade sig bli något utmanande pga instrumentbrädans konstruktion så jag valde att dra högtalarkablarna till mellanregister och diskanter via taket. Kablarna är skyddade med nylonstrumpa samt att genomföringar enligt behov.
                              Som synes på bilderna så är kablarna inte fästa slaviskt med jämna mellanrum, utan på sina ställen har jag dragit nytta av bilens konstruktion med stag och kabelhyllor.
