Bas JL Audio 12W3v3 vs. RF P3D412/P3D2-15
  • Bas JL Audio 12W3v3 vs. RF P3D412/P3D2-15
    Hej,
    Tänkte köpa bas och steg, nybörjare så jag har inte koll på exakt vad alla parametrar betyder eller hur man ska tänka. Jag lyssnar mest på rapmusik och gillar låga frekvenser, därför tror jag att P3D412 förlorar mot 12W3v3 med tanke på Fs 35.4 Hz vs. Fs 26,72 Hz? RF´s 15"are ligger dock på Fs 21.7 Hz, så kanske passar ännu bättre? Eller tänker jag fel? RF 12"aren var billigare så där kan jag prismässigt sträcka mig till att köpa 2st istället, men det gör kanske ingen nytta?
    Tänkte köpa monosteget Pioneer GM-D9601 med RMS:
    1x1200 W 1 Ohm
    1x800 W 2 Ohm
    1x500 W 4 Ohm
    Och tänkte först köpa en 12" JL Audio 12W3v3:
    150-500 Watt RMS
    Impedans 4 Ω, Re 3,563 Ω
    Känslighet (1 W / 1 m) 87,15 dB
    Fs 26,72 Hz
    Qts 0,444
    Vas 80,54 liter
    X-max +-13 mm
    Rek lådvolym sluten låda 31,8 liter eller portad på 49,6 liter
    Men den blir ju då på 4 Ohm, så jag tänker att man kanske kan få mer ljudtryck om man kör på dubbla Rockford fosgate P3D412:
    2x4 Ohm
    Rekomenderad lådstorlek (Gäller för 1st P3D412)
    Sluten låda: 29 Liter (F3 43,7Hz)
    Portad låda: 51 Liter. 1x4 tums rör, längd 25.4 cm (F3 33,5Hz, Fb 40Hz)
    X-Max 8.1 mm
    Vas 35.4 L
    Fs 35.4 Hz
    Qes 0.83
    Qts 0.72
    Qms 5.70
    Alt. en 15" Rockford Fosgate P3D2-15
    2x2 Ohm
    Fs (Hz)21.7
    Qes0.58
    Qms7.20
    Le (mH)4.06
    SPL (dB @ 1w/1m)86
    Xmax (mm)15.2
    Re (Ohms)3.20
    Vad tror ni jag kan få att spela renast och högst runt 25-60hz?
    Om ni vet något bättre alternativ för max 3500kr för bas så tar jag gärna emot tips men det var dessa som verkade prisvärdast i den klassen.
    Vänliga hälsningar
    Nicklas
    Re: Bas JL Audio 12W3v3 vs. RF P3D412/P3D2-15
    Massive Audio TOROX 122. Jävligt grym bas.. dock hade jag letat bättre steg begagnat
      Hej, tror du den presterar bättre än de tre alternativen jag tagit upp? På vilket sätt isåfall? Vet inte om jag hänger upp mig för mycket på parametern Fs, men den du rekommenderar ligger på 36,4hz. Alltså 10hz över JL Audio basen och än större skillnad mot RF 15"aren. Vad är det med den du rekommenderar som du tror gör den till ett bättre köp?
      Det finns en risk med begagnade grejer att de använts på fel sätt, och jag upplever att folk begär ganska högt pris för beggade prylar. Så det är nytt som gäller, som man enkelt kan hämta på posten utan att köpa grisen i säcken. Vad för typ av steg syftar du på när du menar ett bättre begagnat? Mer WRMS? Bättre SN-ratio?
      Jag är nybörjare men gillar att nörda specs och teori så bara jag vet vad jag borde kolla på så kanske jag kan göra bättre beslut.
      PS. Basen ska funka med Alpine type-G 6,5" komponenter fram, Type-G 6x9" i hatthyllan, högtalarna drivs av ett DLS Reference CCi-4 (4 x 50WRMS @ 4 ohm) så jag bör nog inte gå alltför långt med basen.
      Det jag gillade med Pioneer monosteget var att det har en Bass remote, så jag kan justera basen enkelt medan jag kör.
      MVH Nicklas
        MVH Nicklas
        Har haft två Toro104..spelade både högt och bra.. Man ska ej kolla sig blind på fs... basremotea ska adrig använda.. DLS Reference CC-1000 kanske vore ett alternativ?
          Dayton Um12-22/10-22.. 12an kräver dock 113-114 liter låda portat
            Tjena, har blivit med ett Soundigital 1200.1D EVO steg så steget jag har till att driva bas har:
            Effekt 1ohm RMS: 1 x 1200 Watt 12.6V, 1 x 1567 Watt 14.4V
            Effekt 2ohm RMS: 1 x 660 Watt 12.6, 1 x 862 Watt 14.4V
            Effekt 4ohm RMS: 1 x 363 Watt 12.6V, 1 x 474 Watt 14.4V
            Högpassfilter: 5 Hz – 40 Hz (12 dB/oct)
            Lågpassfilter: 50 Hz – 500 Hz
            Bass boost: 0 – 12dB 35 Hz – 55 Hz
            THD: 0.008%
            Skulle det funka med Dayton basen? Och rekommenderar du Daytonbasen med 113l portad låda över Torox 122 basen? Vad är det som gör att den kräver så stor låda?
            Har även pass på ett Helix G 4-kanalssteg, Alpine 6,5" Type-R koaxialer, Type X 6x9or. Så ljudet från högtalarna blir nog i bättre klass än jag beskrev tidigare. Funderar dock om jag behöver fixa separata diskanter eftersom Type-R koaxialerna hamnar nere i dörren? (OT)
              Massive Audio är personlig tycke . Spelade högt samtidigt så det lät bra.. angående Dayton så vet jag inte. Antar på djupa avstämningen.. angående koaxerna skulle jag kört ett 6.5" kitt med separata diskanter alla dagar i veckan.
                https://www.dbakuten.se/audio-import...ker-12-st122d/ bra pris.. demo
                  Kommer nog tvinga in Type-x 6x9orna i dörren och köra Helix steget bryggat på dessa komponenter.
                  Tror du Soundigital monosteget fungerar med Cerwin Vega basen? Jag tolkar det som att jag endast kan komma ned i 2 Ohms last på steget med denna basen?
                  Steget ger:
                    Steget ger:
                    2x2ohm kopplas i 1 eller 4 ohm
                      Okej, så du tror mitt steg funkar till denna ganska bra då? Gissar att basen säkert gillar mer kräm än steget kan ge, men framsystemet ska ju hänga med också.
                      Behöver jag tänka på något speciellt när det kommer till låddesign för denna bas och steget jag ska köra?
                      EDIT har köpt Cerwin Vegan nu iaf, så tror det blir ett bra system tillslut, blir kul att testa
                        Ja det funkar bra. Skulle inte göra plats för 6x9or där fram.. 6x9or är byggda för att sitta på hatthyllan. Skulle köpt ett bra 6.5" kitt och köra 6x9orna i hatthyllan eller strunta i 6x9or
                        Har själv ett Blam 6.5" kitt som fungerar väldigt bra
