Det här lär väl aldrig få plats?
  • Det här lär väl aldrig få plats?
    Sitter här med en kopp kaffe och funderar på om jag kan klämma in mina Gladen Aerospace 28r bakom H/K diskantgallret i BMW’n (G31).
    Spontant ser det riktigt svårt ut.
    Eller vad säger experterna?
    Re: Det här lär väl aldrig få plats?
    Gör plats , annars blir det nog väldigt trångt......
      Vi har kört 20mm utan problem med att ändå vinkla in för bästa scen!
      Tror du kan få i den men det blir nog fn tajt
        Får tillägga att vi trixa i den i en E91, kommer inte ihåg om det är mer plats i G31 då jag bara installerat i en bil!
          Tror det är kört. 28orna är stora. Sätter jag den dikt mot plåten sticker det ut en bra bit utanför linjen där gallret sitter.
            Du får trixa lite så kommer det att gå vilket det är värt eftersom Gladen Aerospace 28 är en av de absolut bästa diskanter på marknaden oavsett pris!
              Jag vet att du har rätt Tonny.
              Har beställt ett extra set galler så får vi se vad som kan göras.
              Vad kör man bäst i dörren? Sitter 100mm original så jag misstänker att mina 165or inte får plats.
                3" och Aerospace 165 under stolarna, den setupen är magisk!
                Vi körde så i min tants E91 på 2st EM, jag bygger min F30 på samma vis och givetvis för EM.
                6,5" funkar galet bra med sub bak, ingen sub så ska man kör 8" under stolarna.
                Det fina med 3" i dörren är att med en 3D-printad adapter får man vinklat in denna med ca 22-25 graders vinkel.
                Man ser näst intill hela membranet även i vänsterdörren.
                Jag har 1 set över som var tänkt till min bil om någon är intresserad.
                Den är tillverkad för någon av gladens 80mm mellanregister så man kan välja PRO 80 också om man vill
                  Jaha, då vet jag vart det slutar - Aerospace 80.
                  Börjar nog få lite ont om kanaler i DSP'n är jag rädd.
