JL vs Gladen
  • JL vs Gladen
    Har en sluten låda på 22.8L brutto som det sitter en gammal hertz bas i. Av ngn anledning är jag sugen på o byta ut den. Bara för att jag kan. Är eg nöjd med den men kul med nytt.
    Har alltid varit sugen på en JL bas. Dock ser jag mycket snack om gladen hit o dit. Så vilken rek ni, o varför?
    Jag vill inte spela för kvarteret, det ska låta fint och homogent. Det kommer drivas av en massive audio n2.
    Priside runt 1500.
    En sak till. Basen ligger i reservhjulsbaljan och täcks av golvet. Där är ca 7-8mm fritt spel sen slår den i. Höjden på basen utanför lådan får va 17mm eller mindre. Hertzen kan jag spela på max utan att den slår i. Detta vore bra o bibehålla
    Eller det kanske finns andra kandidater?
    www.sp-engineering.se
    Re: JL vs Gladen
    På min Top 5 lista hittar vi Gladen Zero 10 Pro.
    Torr tajt rapp och utan egenljud från konstruktionen.
    Dock ser jag det synd att montera en sådan bas under ett golv.
    Golven brukar generera störningar vilket drar ner betyget på slutresultatet.
    Förr sålde jag en del JL, dom basarna jag gillade bäst var de billigare serierna.
    Dom lite dyrare var inte så snabba och tajta vilket jag personligen föredrar.
    En bas med rund och mjuk klang passar bättre i ett stort rum likt hemmabio.
      Re: JL vs Gladen
      Hur tänjbar är 1500kr-gränsen? Kanske inte till 5000?
      Gladen RS 10 är prisvärd vid 1300kr och ska trivas i 22 liter.
      Gladen SQX 10 är ett steg upp vid 2200kr, även den i 22 liter.
      För montage i golvet så skulle jag nog säga RS då surrounden är försänkt i ramen om man jämför med SQX
      Jonas, Umeå
        Re: JL vs Gladen
        Hehe nää Def inte 5000. Vad jag kan se väljer jag eg mest mellan JL Audio 10W0v3-4 och gladen rs 10 de ligger i samma prisklass. Undra om man eg kommer höra ngn skillnad mot nuvarande hertzen. Den är lite åt de "fläskiga" hållet kan jag tycka
          Re: JL vs Gladen
          Var nog lite trött i morse och missade din budget
          Men som Jonas säger .... RS 10 är fantastisk för sitt pris.
          RSX och SQX har nog för lång slaglängd ihop med en kraftigare upphängning.
            Re: JL vs Gladen
            Så jävla skumt. Kastade in basarna i Winisd men RS10 verkar inte alls vara gjord för sluten låda. Programmet föreslår portad. Tvingar den ändå in i en 22L sluten och då hamnar -3dB på ca 70Hz och de andra två basarna på ca 45Hz. Det står ju faktiskt i databladet tll RS10 att den ska 22l sluten men det verkar ju bli helt off jämf med de andra basarna
            Den röda kurvan är RS10
            Vad är det som gör att detta blir så off tror ni?
              Re: JL vs Gladen
              Det är Q-värdet som skiljer mellan dem. RS10 kanske är lite lågt, men snyggt blir det definitivt. Den svaga puckeln på de andra indikerar ett Q på 1 eller ännu högre, och även om man tjänare lite djup på det så gör man det genom att riskera att det låter mer boom-box över det.
              Personligen hade jag tagit RS10 alla dagar i veckan själv baserat på de kurvorna. Men det beror ju på vad man vill åstadkomma.
              Kablar: Supra, Gladen
                Re: JL vs Gladen
                Ser ungefär ut som mina simuleringar i Basta på 22 liter sluten och 33 liter BR innan jag stoppade RS 10 i 15 liter med mycket isotermisering.
                Kurvan för 15 liter plus fluff visar på lite mer puckel men båda har -3dB vid 62Hz.
                Jonas, Umeå
                  Re: JL vs Gladen
                  Och du upplever att den spelar tillräckligt djupt ändå antar jag...
                    Re: JL vs Gladen
                    Systemet delas vid 63Hz , så jag kan lyfta subben en del, dock kostar det ju effekt och slanglängd.
                    För vanligt musiklyssnande så fungerar det helt ok, integrerar väldigt bra, men det gräver inte djupt på höga nivåer.
                    Just pga den lilla lådan, och köplust, så kommer jag byta till RS-X istället, den fanns inte när jag byggde systemet.
                    Jonas, Umeå
                      Re: JL vs Gladen
                      Hehe ja, köplusten får man följa ibland
                        Re: JL vs Gladen
                        RS-X 10 använder jag alltid i dom custombyggda lådorna, helt klart det bästa jag testat i dessa 15l lådor.
                        Jämförde tex med en bas från Phoenix Gold som dom rekommenderar i 15l, så fort volymen ökade så lät PG basen floff floff floff.
                        Jag monterade RS-X 10 i en låda till en Golf.
                        Efter ca 3veckor ringde kunden, han tyckte basen var klen och lät konstigt.
                        När bilen kom in så visade sig att han spelade av bakstycket på lådan
                          Re: JL vs Gladen
                          Läste först "av bakstycket på bilen" ��...
                          Ska fundera lite mer på denna bas då den Def ser bättre ut på simureling
