Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
Re: Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
Originally posted by pike2k View PostNonne, jag hade på känn att en packning mellan korg och mdf fattades mig. Jag vet att det finns specialtillverkat till just detta ändamålet.
Finns det sådana i lager i din butik i Hyllinge?
Idag är sista vardagen jag samlar ihop saker som jag behöver sedan när bilen är "tagen ur drift" nästa vecka. Går det bra att komma innan klockan 17?sigpic
Originally posted by pike2k View PostNonne, jag går händelserna lite i förväg, men jag har varit nyfiken över detta ett tag nu.
Hur tycker du man ska dela upp frekvenserna mellan de 3 elementen i min setup?
Diskant, Midbass och Bas?
Midbas HP 12db BW 50hz LP 12 db BW 200
Mellanregister HP 12db BW 220hz LP 12db BW 4200hz
Diskant HP 12db BW 4400hz
BW= Butterworth
Lägg ett 12db HP filter på 25hz på subben för att få snabbhet, börja med 12db lågpassfilter på 60 hz.
När allt sitter i fas och subb och middbas är inspelade så lägger vi nog på 12db till på lågpass.
Delar man högre är rislen uppenbar att du inte har smällen på brädan.
Samma gäller för hög nivå på subben, att höja och sänka nivån är inte korrekt.
När allt är inspelat och systemet är i fas så ska det smälla på brädan och då är nivån perfekt.
begöver du öka .... då är det lyssningsmaterialet som är ..... dåligt.
Kan du lokalisera basen bakifrån eller att den är difust utsmetad i hela bilen .... då betyder det att basen är ur fas vilket är fel.
Många har inte erfarenheten av hur en korrekt bas ska låta, samma gäller för att mycket bas är samma som bra ljud ....
En riktigt bra bas smäller på brädan ihop med musiken ..... PUNKT!sigpic
Måste tillägga, ca 2-3db ökning på sub level vid körning är ganska normalt eftersom en bil i drift stör ut de lägre frekvenserna.sigpic
Originally posted by Nonne View PostMåste tillägga, ca 2-3db ökning på sub level vid körning är ganska normalt eftersom en bil i drift stör ut de lägre frekvenserna.
Det känns helt enkelt för bökigt att gå in i inställningarna på HU för att ändra det under körning.
Originally posted by pike2k View PostDet är lite med det i tanke jag nämnt RTC modulen vid tillfälle. Just att snabbt och enkelt kunna ge basen lite mer OOMPH under körning.
Brukar bara vara 1 eller 2 tryck så är du i sub level!sigpic
RTC.2 används mest med endast en förstärkare, kör man som du med DSP så bör man i så fall köra med 2st RTC.2 och en HUB.
Den ena kontrollerar volymen och den andra subvolym.
Exemplet skulle användas i en av våra tävlingsbilar, men nu kommer RC CAN vilket betyder att vi kommer kunna sköta DSPn från rattensigpic
Är man intresserad av senaste tekniken och vill vara förberedd för framtiden finns bare ett märke, Mosconi leder utvecklingen av DSP marknaden i dag.
Mosconis DSP ATOMO klarar ovan nämnda tekniksigpic
Jag e sugen på RCD faktiskt. Bara det att man kan växla mellan presets känns jäkligt nice. Jag kör iPhone och det finns ingen iPhone app i dagsläget, vet du om man jobbar på den saken?
Vad är de fysiska måtten på RCD enheten?
Jag fann måtten: New slim version (size: L. 153 P. 23/30 H. 43 mm)Last edited by pike2k; July 18, 2020, 14:09.
Av någon outgrundlig anledning så fick jag för mig att mäta spänningen på mitt 60Ah (troligtvis original) bilbatteri utan bilen igång, cirka en timme efter en avslutad bilkörning idag.
Resultatet var nedslående, 12.2Volt, men inte helt förvånande då bilen trots allt är 5år gammal.
Det är med andra ord dags för nytt batteri. Nu är det ju inte så enkelt att bara slänga in vilket batteri som helst, en sådan enkel sak som att det ska få plats där det gamla batteriet var, eller att polerna ska sitta på rätt sida och dessutom passa kablaget.
Sedan hade det ju inte heller "gjort ont" om det nya batteriet hade mer kapacitet än 60Ah.
Hur hade ni gått till väga att hitta ett lämpligt ersättningsbatteri med större kapacitet till er bil?
Bilen är en Civic Tourer IX 2015 med bensinmotorn om det spelar någon roll. Det verkar inte finnas plats till mkt större (fysiskt) än det som sitter där, jag ska plocka fram mått om 2 dagar då jag har bilen i ett garage.Last edited by pike2k; July 19, 2020, 11:50.
Originally posted by pike2k View PostJag e sugen på RCD faktiskt. Bara det att man kan växla mellan presets känns jäkligt nice. Jag kör iPhone och det finns ingen iPhone app i dagsläget, vet du om man jobbar på den saken?
Jag har tjatat på Timo, Mosconis underbarn när vi kommer till Apple.
Men se det är inte bara en APP som ska tillverkas utan Apple kräver även ändring i hårdvaran.
Iom detta så ändras Mosconis suveräna uppbyggnad med både Dacar och processorer vilket gör DSP sämre.sigpic
