Nattlordens Mondeo Mk.III
    Re: Nattlordens Mondeo Mk.III
    Jaha, ja.... lite mer bilder var det.
    Ett paket Biltema bitumen.
    Började med lite för stora bitar... och märkte att de kallnade/stelnade betydligt fortare på plåt än mot gipsskiva - som var så jag använde dem senast.
    Det är väl som vanligt... man har precis fått in snitsen till när man är klar. Ja, ja, det skall ju inte synas som tur är.
    Kablar: Supra, Gladen
      Ja, då har jag gjort slut på 4 paket Bitumen då. (3,2 m²)
      (Under den uppfällbara sittdynan bak också)
      Spillet som blev över:
      Hade säkert kunnat stå och pillra med dessa småbitarna en halvtimme ytterligare, men man skall lyssna på sig själv när man känner sig klar... och nu skall jag ta och sätta mig och se det inspelade F1-kvalet och sen blir det lagom att laga middag.
      Orkar jag så ger jag mig på en bakre dörrsida.
      Kom på att jag inte kommer att få igång originalradion igen om jag tar strömmen, så jag får vara lite försiktig med framdörrarna, där är ju kontakt för knappar och fönsterhissar som behöver snäppas loss. Börjar därför bak där det bara är högtalarna som har kabel. (Manuell fönstervev)
        Börjat plocka loss innerpanel högre bakdörr.
        Antecknar i min Haynes-manual vilka skruvmejslar som passat bra.... t.ex. står det om ena skruven "Allen key" - där skrev jag dit Torx 25 i marginalen - förenklar stort till nästa gång.
        Gissar att över lag det kommer att vara PH2 - det var det baktipp i alla fall.
          Lång skruv i facket, korta runtom - en saknades(!).
            Allen key är dock insex
              Allen är ett märke, så de gör nog mer än en sort. Och skruven som satt var definitivt ingen insex. Eller var Haynes enbart slarviga i texten?
                Jo sant men även IKEAs paket innehåller ju "Allen key" vilket är en insex.
                Nog om det keep upp, vi vill se mer
                  Kommer med... gick lite i stå med rengöring... se annan tråd jag startat om "klet".
                    Okej... tillräckligt avkletad efter väderskyddets demontering:
                    Nästa blir att torka av insidan av dörrarna med K-sprit för att få bättre fäste på Stinger-dämpet sedan.
                    Bättre clearance mellan fönster och ytterplåten, fick in hela handen bakom, så då ska jag kunna sätta stinger dämprondellen bakom trots allt. Möjligen får den delas och sättas en bit på varje sida sidorkrocksstaget.
                    Eftersom den ena dörren bytts efter att granne backat på mig så fick jag nu reda på att ersättningsdörren var ursprungslackad mörkblå metallic.
                    Så här ser originalelementen ut. Snudd på förvånad att de kunnat låta hyffsat vettigt trots allt...
                    Ger inte mycket för de mikroskopiska trådarna som skulle föreställa högtalarkabel. Det var inte med i planen att dra nya sådana, men det får kanske stoppas in i en fas#2 då.
                      Skruvade ur ett originalelement ur hållaren för att jämföra... till att börja med så var det inte ett specifikt frontgaller på den - det var integrerat i högtalaren, för jag kan inte separera utan att tillgripa mer våld än jag är beredd till just nu.
                      I alla fall... en liten jämförelse:
                      Monteringsdjupsskillnaden - om den inte är helt noll, så rör det sig om en mm eller max två - och det är ungefär vad packningsringen är. Känner mig således så pass lugnt på det att jag inte kommer springa benen av mig för en provmontering med rutan nere...
                        Kul att se bilder/ mycket uppdateringar. Vet inte om det är något vidare råd men jag har inte brutit strömmen innan jag öppnat/ kopplat isär kablaget för fönsterhissar, har heller inte märkt av något. Skadar ju såklart inte att ta det säkra före det osäkra men det är ju lite skillnad mot att dra ny strömkabel på batteriet tänker jag...
                        En liten fråga, det sitter alltså 6x9 original i bakdörrarna tolkar jag det som. Samma storlek fram?
                        • #42
                          Nästan... de är 5x7" och det är precis samma fram.
                          • #43
                            Aha, drygt ändå med specialstorlek - blir ju så mycket sämre utbud av högtalare. Focal ska ju vara ett bra märke. Får väl se om du blir nöjd när allt är klart, annars kanske det är en idé att försöka montera 6,5"/8" istället.
                            • #44
                              Detta skall vara bland det bästa som gjorts i den storleken, så vitt jag kan förstå.
                              Om det någonsin skall bli något annat, så blir det ett Ino-system i så fall. Men så mycket jobb vill jag inte ge mig på i nuläget
                              • #45
                                Bara för egen referens... skulle ha tagits en baseline innan jag började för att ha någon egentlig bäring. Oavsett vilket;
                                * med enbart bitumen monterad och två helnakna bakdörrar, 90km/h på gammal motorvägsasfalt:
                                72dB(A), 92dB(C)
