Surfplatta i bilen
    Re: Surfplatta i bilen
    Jag tvivlar inte en sekund att felet inte ligger i AMAS.
    Hittade dessa 2 appar som kan va värt att testa:
    https://play.google.com/store/apps/d...a2dp.Vol&hl=sv
    https://play.google.com/store/apps/d...oconnect&hl=sv
    Tydligen vanligt i android att ljudet sänks automatiskt vid uppkoppling.
    Helst skulle jag vilja slippa BT överhuvutaget och köra digitalt från plattan till 6to8.
    Har någon testat det ?
      Absolut, testat ett flertal olika.
      WiFi adapter med optisk ut, USB till optisk ut, Nån mojäng för 10 000:- som jag köpte av Jensclaudius och så även en Airport Express med optisk ut.
      Mojängen för 10 lök låter bra men e så förbannat tråkig att lyssna på, funkar säkert skitbra på en hemmastereo för 400 000:- när man sitter i bästa stolen med en whiskey i vänstern och en fet Cubaciggar i högern.
      Kört dessa i blindtester med kunder som har olika erfarenheter, allt från glada amatörer till Europamästare.
      Dom som lyssnat har gett AMAS II vinsten med motiveringen .....
      Dynamisk, livlig, god botten, luftig
      Airport Expressen e ju förbaskat trevlig när den är ombyggd för 12 volt, tyvärr låter den helt bedrövligt ..... finns ingen information i botten på den lådan = klart sämst!
      Testade även en HDMI adapter med optisk signal till 6to8.
      Låter okej men trillar då den behöver separat spänning i form av 230V
        Jag hade en plan, för länge sedan att köra med en:
        https://www.kjell.com/se/sortiment/m...r-5-pin-p92268
        Och in i en:
        https://www.kjell.com/se/sortiment/l...ledInformation
        Därigenom borde det bli från microUSB till optisk ut. Men har inte kommit så långt...
        Har man en samsung får det väl bli ngn annan mhl-adapter till hdmi, men typ ngt sånt.
          Finns ett gäng, testa den från Kjell.com.
          Den ser ut att vara "tyst", alltså inte skramlar fysiskt för det gör iSimples dito
          Men för övrigt funkar dessa små fjärrar helt lysande, jag har en från FIIO i dag
          funkar den med bt om man redan kör bt från plattan till dspn?
            Absolut, allafall på en iPad mini.
              Blir det samma som om man kör en BT styrning från ratten som Soundman brukar göra.
                Är nog värt att köpa och testa.
                  Då är man hemkommen och precis testat en app som söker hela tiden en förbestämt BT enhet och så for den hittar enheten så ansluter den direkt.
                  Tydligen på android sänks medialjudet till minimum när man anslutit mot med BT.
                  Men appen hade funktion där man kan ställ att den höjer volymen till ett förbestämt nivå.
                  Installerade app som sätter plattan i sovläge så fort laddningen till plattan = "tändning off" kopplas bort och sätter igång plattan så fort den är tillbaka.
                  Så nu börjar jag bli nöjd
                    Det där ska du få visa nästa gång du är förbi, riktigt intressant låter det som
                      Absolut
                        Vilka appar använder du för att få till det där?
