Saab 9-5 vector 06. es53 premium.
  • Saab 9-5 vector 06. es53 premium.
    Halloj!
    Håller på att byta framhögtalare i min saab...
    Jag har det stora systemet med sub i bagaget ES53.
    Hade tänkt att koppla ett slutsteg och byta högtalarna i dörrarna och 3.5orna i panelen.
    Steget tar både hög/lågnivå och har autoremote.
    Men jag har svårigheter att hitta signal till det nya steget
    Har mätt (Ringt med multimeter) mellan högtalare och kontaktstycket vid orginalsteget utan att hitta nån signal.
    Har kollat kopplinggsschemat som finns på mitt- eget saab guiden utan framgång. .
    MEN jag har hittat kablar som verkar gå till HU där jag kan mäta upp signal.
    Kan det vara så att dörrhögtalarna och 3.5orna matas via HU?
    Jag trodde att ALLA högtalare matades via orginalsteget?
    Men det kanske inte är så?
    Finns det nån iso- adapter att koppla in bakom HU?
    Hemskt tacksam för hjälp då det känns olustigt att börja klippa i original kablaget innan jag rett ut begreppen.
    Mvh Björn
    Re: Saab 9-5 vector 06. es53 premium.
    INGEN som kan hjälpa mig med detta problem?
    Hade helst velat få ut högnivåsignal för att slippa ev omvandlare och dyl..
    MvH B
      Förstår inte riktigt hur du menar men om du nu vill använda högnivå så är det väl bara att skarva på kablarna som går till högtalarna, dra bak till steget och sen fram med nya från steget? Eller så kopplar du helt enkelt in en sån här så får du ut lågnivå direkt från enheten till ditt steg. Jag är lite osäker på hur högtalarna är kopplade i 9-5an men iaf dörrhögtalarna går då på steg, tror faktist att alla går på steg i stora systemet.
        Det är just det som är problemet...
        Jag kan inte riktigt reda ut vart högtalarkablarna tar vägen...
        Och om jag använder rca-adaptern du länkade till så får jag väl ut balanserad signal från HU?
        Då måste jag ha en galvanisk avskiljare oxå?
        Mao har jag lagt ut nästan 1000 spänn till på grejor jag inte behöver om jag hittar rätt kablar.
        Jag fixade steget och basarna bak hur lätt som helst men där var det ganska självklart vilka kablar jag skulle klippa
        Sedan är det väl del delning i orginalsteget?
        Och eftersom jag ska ha ett 4kanals steg fram så är väl den delade signalen att föredra?
        Mvh Björn
          Tyvärr har inte dessa modeller ISO eftersom dom bytt elsystem i bilarna så den där adapter är helt felaktig tyvärr.
          När man arbetar med SAAB ska man helst summera signalerna så man får utgångar med fullregistersignal, dessutom så ska man ha produkter som fixar den lite högre effekten.
          Jag rekomenderar en HLA_SUM från Mosconi.
            Såklart, han har ju en 06a med nya inredningen, dumt av mig att inte tänka på det. Då är det plocka signal bak vid steget som gäller!
