Projekt Vinterbil S40 "Sigge"
  • #76
    Re: Projekt Vinterbil S40 "Sigge"
    Ja,var juh ett tag sen här,lite grann har jag nog byggt men inget direkt.
    I min Astra har jag byggt en 100 liters låda,med avsatämning på 33.5hz,till 2st Phoenix Gold Z110,dom spelar på bra ) Dom drivs att ett Taramps HD3000,så basarna delar på 3600wrms )
    Framsystemet består av Gas silver 6.5" driva av Gas Alha 80.4 (fast bryggat då.)
    Så fick jag byggt lite ljud i nyaste inköptet,en PT Cruiser.
    Satte in Pro Audio 6.5" (på 8hm tyvär) med Mutant filter & diskanter,blev bra skillnad mot original högtalarna )
    Bild 1: Original mot Pro Audio
    Bild 2: Monterade direkt i dörren.
    Bild 3: Dörrsidan på plats med diskantplaceringen.
    Äkta bio ljud
    • #77
      Hejja hejja!
      • #78
        Eftersom det är sambon som kör Astran mest,så tyckte hon att en 100 liters baslåda tog upp 100 liter för mycket plats,men ville ändå ha lite dunka dunka )
        Så,vad göra för en snabb fix då..?
        Jo,jag tog den däcklådan jag gjorde i fjol,som var på 40 liter,räknade ut portstorlek för en Phoenix Gold z110 bas,satte dit porten(som hamnade i kanten av däcket,det var lite segt att få av ståltrådarna som är i däcket)
        Och mnterade allt i bilen )
        Bild 1; stora lådan.
        Bild 2; porten monterad i lådan.
        Bild 3; hjulet & ett gas 4-kanal monterat i bagaget,kabelsalladen ska tas hand om senare )
        Äkta bio ljud
        • #79
          Har byggt om lite i Astran igen,bytt ut gas silver kittet,där ena var full av vatten & den andra hade upphängningen gått sönder på,till nya earthquake vtek mc6 kitt.( frekvensomfång 40 till 22khz)
          Lät bra,men var sugen på lite mer bas,så fick köpt mig en mds apx 12".
          Byggde om en låda jag byggde ihop för ca:15 år sen.
          Nu i efterhand hade det varit lättare att bygga en låda från grunden än att bygga om en sluten låda till slitsport,när lådan var byggd i 32mm matrial..
          Sågade även ut ett fyrkantigt hål på sidan & fräste ner (med vinkelslip) 6mm kant för plexiglas,& limmade in en bit av en spegel innuti )
          Basen får en peak på 4.26db@43hz,0db@38hz & F-3db@35hz!
          Bild 1: earthquake midbasen med gasmidbasen i bakgrunden.
          Bild 2: 25kg tung mds apx 12",på 2000wrms
          Bild 3: Utsidan på lådan är inte så snygg nu,basen drivs av ett taramps 3000hd,som ger 1500wrms i 4 ohm
          Bild 4: plexi glaset,med även färgade ljusdioder innuti.
          Äkta bio ljud
          • #80
            annan bil
            tja,vad har hänt sen sist,..
            Sålde Astran,Taramps d3000 & mds apx 12" hamnade i en Chrysler PT Cruiser,(sommarbil)
            Fick köpt mig en liten lätt vinterbil,en Nissan Micra -98.
            Där var ledorden "lätt & smidigt för minimal bensinförbrukning men ändå bra ljud"..lång titel för projektet )
            Men bilen lät som en tom plåtburk när man stängde dörren eller när det regnade...
            Bild 1 ; dörren avklädd
            Bild 2; ingen dämpning fanns alls i dörren!
            Bild 3; lite dämpning där )
            Bild 4; Originalhögtalarna, 6.5" storlek fast med så mycket plast så det var igentligen 5,25" kon storlek.
            Bild 5; Avatar mbr-60q 6.5" midbasar ( frekvensomfång 160-6000hz)
            Bild 6; Dämpade dörren med biltemas liiggunderlag.(blev mycket tystare inne i bilen)
            Gjorde även små hål i innertaket & sprutade in lite byggskum,för att få taket att bli mindre plåtresonant,hjälpte en hel del för lite peng.
            Sen kopplade jag in lanzar opti diskanter på original kablarna i A stolparna.
            Men lite bas då undrar ni?
            Nja,svarar jag,jag satte in 2st Gas silver 6.5" middar i hatthyllan drivna av ett Crunch Blackmaxx.(2x80wrms)
            Kopplade på LP filter med 470uf kondensator för att blockera den allra lägsta basen men ändå inte spela för höga frekvenser..
            Kan komma in en liten baslåda kopplad i trimode på steget )
            Äkta bio ljud
