Iridium 6.2 och 6.3 till ett A4 steg. Koppling lågnivå?
    Re: Iridium 6.2 och 6.3 till ett A4 steg. Koppling lågnivå?
    Yes sir. Sedan om dom delar 3.8k eller 5.5k mellan dome/diskant funkar ju bevisligen vilket som eftersom det är samma diskant i båda kiten. Du har ju redan ett aktivt hp filter i steget som du kan använda.(AB utgången).
    Filters channel A & B LP: 50-125 Hz. HP: 20-200 Hz / 60-600 Hz
    Filters channel C & D LP: 45-200 Hz / 90-400 Hz. HP: 20-200 Hz
    Lämplig delning 500hz.
    //Patrik
    BRL Trollhättan AB
    BMW 525 Fas V YONONO :
    Wired with Audioquest.
    WWW.BRL.SE
      Frågan är om det är samma känslighet i 6.5" som domen annars stämmer det ju inte riktigt i nivåerna.
      Frågan är om 5.5k inte är lämpligare delning?
      Ägare av DekorTeknik
      Gå in och gilla!
        Är det ngn vits att ha mellandomen, om man inte släpper upp den till 5,5 som tänkt med 3v filtret?
        Man tappar ju lite vitsen med ett element som spänner över hela röstregistret.
          Bra poäng!
          Gå in och gilla!
            Jösses! Det va mycket med det här... haha
            Puttmeister Kommer du å hjälper mig ställa in allt? Känner att det här går långt över min kunskap!
              Nej behöver det inte vara. Känslighet och delning är inte samma sak. Delningen beror ju också på placeringen i bilen. Finns även en dämpning i filtret.
              [QUOTE][/Är det ngn vits att ha mellandomen, om man inte släpper upp den till 5,5 som tänkt med 3v filtret?
              QUOTE]
              Ja, så stor skillnad är det inte mellan 3.8k o 5,5k, sedan ligger normalt sett inte den(rösten) över 3.8khz, resten är övertoner. Dom flesta vill ju ha en bra midbas i bilen så det är väl bättre att dela den 400-500hz än 3.8khz?
              Du är välkommen till trollhättan alt kan vi ta det via telefon.
              De blev lite rörigt i tråden kanske.
              //Patrik
              BRL Trollhättan AB
              WWW.BRL.SE
                Ja det är lite mycket info att ta in bara över text utan praktik!
                Så skulle du vilja gudia mig på tele om nån månad då allt är klart vore det kanon!
                Men till saken hör att ja monterat filterna redan (6,2 filtret + dome filtret från 6,3 kittet)
                Nån fördel att göra som du säger, att bara andvända 6,2 filtret? Mer än just plats skillnaden? För ja fick ju plats med bägge filterna fast det såg trångt ut från början å det va ju lite det som va problemet från början..
                  Så som Puttmeister skrev var så jag menade att du skulle göra. Tydligen var jag inte helt fel ute ändå då. Hoppas det blir bra i slutänden för dig.
                  Mvh/Berbel
                    Nu är alla kablar samt filter monterat. Det blir att driva Diskant genom tillhörande filtret och domen genom sitt filter. 6,5" driekt från steget. kände att det gick lite *läs långt* över mina kunskaper annars!
                    Men vart kommer delningarna mellan diskant/dome och 6,5"a ligga då ca?
                    vet inte vart filterna bryter mm å inte vad ja ska ställa in steget på till 6,5"orna.
                    Matningen till filterna, är det nå spec man ska tänka på där oxå?
                      Tryck in x2 knappen på LP filtret, det ska stå på 350-400hz, HP filtret kan du börja med 60hz, du bör hamna runt 55-65hz. Tänk på inspelningstiden! Du kan inte utvärdera ljudet med en gång, kitet skall minst spelas in 100h innan det gör sig själv rättvisa.
                      //Patrik
                      BRL Trollhättan AB
                      WWW.BRL.SE
